Текущее время: 22 ноя 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 (Quanta ZAS DA0ZASMB8D0 rev.d) отключение встроенной памяти
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 16:11
у сабжа битая распаянная память - старт есть, но MemTest сыплет ошибками и система регулярно падает в MEMORY_EXCEPTION_HANDLE и прочие синьки. слот под установку планки есть, остаётся только отключить распаянную память
вопрос, как? переставлять страпы и ковырять bios, как в asus?
если страпы, то какие именно - схемы не нашёл под эту платформу, может что-то похожее подскажете?
lingva latina non penis canis est
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 (Quanta ZAS DA0ZASMB8D0 rev.d) отключение встроенной памяти
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 09:35
А может не битая, а отвалившаяся? Пропаять пробовали?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 11:18
нет
вообще пока только лючек открыл с оперативкой, поржал в голосину так и в раздумьях: может вернуть клиенту и пусть по гарантии несут, пока я его не разобрал, не посрывал пломбы и не поставил на нижний подогрев
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 18:45
Так можно самому по гарантии сдать, а с клиента денег попросить.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 14:37
Итак дело движется. Добрый человек поделился схемой на эту платформу:
Нашёл таблички memory ID и board ID... всё бы хорошо, но:
- на плате нет позиционных обозначений
- как вызвонить или найти страпы, чтобы выставить правильный board id?
на моей плате стоят hynix чипы, думаю стоит плясать отсюда по линии +3V
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 16:58
А какой правильный? Явно не указано, оно может и не документировано, а может невозможно в принципе..
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 17:28
в тех же асусах в схемах попадается board id с 0GB - всё понятно сразу - задокументировано и возможно
найти бы эти страпы, чтобы просто попробовать другие комбинации board ID, ещё же 4 комбинации есть, вполне возможно, что плата и запустится с внешней планкой
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 (Quanta ZAS DA0ZASMB8D0 rev.d) отключение встроенной памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 01:15
вобщем солюшн такой:
- банки родной памяти я снял и сложил в зиппер
- у меня были распаяны чипы Hynix поэтому плясал от конфигурации 0-0-0
Вложение:
- нам нужно выставить 0-1-1
Вложение:
готово - плата стартанула с внешней планкой без распаянной памяти.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 13:33
Продолжу тему.
Мать Quanta ZAS DA0ZASMB8D0 rev.d.
Память распаяна была mt40a512m16ly, в табличке из сообщения выше её нет, а страпы стояли как в четвёртой строчке.
Сработала пятая.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 04:12
Продолжу.
Плата загружалась с установленной системы клиента, то при загрузке с флешки (например установщик Windows) уходила в перезагрузку или зависала с искажением изображения.
MemTest ошибок не показал.
На плате была память SKhynix H5AN8G6NAFR-UHC.
После выпайки памяти и переделки в работу от внешнего модуля, установив комбинацию 0-1-1 (резисторы на позиции R502, R426, R437), заработал внешний модуль Crucial [CT8G4SFS832A] 8 ГБ.
Но после обновления БИОС на версию 1.25, внешний модуль перестал работать.
После установки комбинации 1-0-1 (резисторы на позиции R501, R434, R437), плата возобновила работу от внешнего модуля CT8G4SFS832A.
Также добавлю, что модуль AMD Radeon [R744G2133S1S-U] 4 ГБ не работал при выше описанных комбинациях.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 12:10
Такая же плата уходила в ребут или вешалась с артефактами. Тест проходил без ошибок. Снял память, выставил 0-1-1. Всё норм, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire a515-54g-30s3 (DA0ZAWMB8E0 REV:E) отключение встроенной оперативной памяти
zabavnii
2178
25 мар 2021, 20:44
zabavnii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-21G-91XK (DAZASMB18CO REV:С) отключение встроенной памяти
it-servisnn
12 фев 2022, 23:04
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 3 a315-34 (NB8609_PCB_MB_V6) Отключение встроенной памяти
rdima
18 май 2022, 07:54
rdima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-51 (DA0ZAVMB8G0) отключение встроенной оперативной памяти
webmaster
26 дек 2022, 19:03
speedyhka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3A315-21 (Quanta ZAS) Не включается, нет питания на флэшке биоса.
noobon
2707
19 апр 2021, 12:41
noobon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vbofyz и гости: 100
