Добрый день. Ноут пришел с неисправностью видеочипа, в системе код 43 на любые драйвера. Интеловская встройка работает. Ноут видавший виды, кристалл коцнутый, да и радиатор как-о неплотно прилегал. По замерам ничего подозрительного не было. По этому решились поменять чип. Хотя потом уже заметил что с цепями питания видеопамяти что-то было, возможно пробой мосфетов. Мосфеты меняные и дросселя в замучанном состоянии. Чип был заказан в российском магазине вноутбуке.ру вроде. На вид новый, был на безсвинце. После замены все тот же 43 код. Нашли донора - сначала стационарную видюху, сейчас плату донор(правда тоже неизвестного состояния) на 1070 с чипами микрон D9TCB(она же MT51J256M32HF, Согласно схеме платы эти чипы могут быть установлены, разрядность совпадала с родной, выставлен в соответствие со схемой). После запайки тот же код 43. Что можно сделать подскажите пожалуйста? Видеобиос? отдельной флешки там нет. По дросселям видеопамяти около 150 ом, питание генерация есть, основное видеочипа 0,4ом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
