Текущее время: 23 сен 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: A717-71g (la-e921p) 1060-код 43
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 15:44
Добрый день. Ноут пришел с неисправностью видеочипа, в системе код 43 на любые драйвера. Интеловская встройка работает. Ноут видавший виды, кристалл коцнутый, да и радиатор как-о неплотно прилегал. По замерам ничего подозрительного не было. По этому решились поменять чип. Хотя потом уже заметил что с цепями питания видеопамяти что-то было, возможно пробой мосфетов. Мосфеты меняные и дросселя в замучанном состоянии. Чип был заказан в российском магазине вноутбуке.ру вроде. На вид новый, был на безсвинце. После замены все тот же 43 код. Нашли донора - сначала стационарную видюху, сейчас плату донор(правда тоже неизвестного состояния) на 1070 с чипами микрон D9TCB(она же MT51J256M32HF, Согласно схеме платы эти чипы могут быть установлены, разрядность совпадала с родной, выставлен в соответствие со схемой). После запайки тот же код 43. Что можно сделать подскажите пожалуйста? Видеобиос? отдельной флешки там нет. По дросселям видеопамяти около 150 ом, питание генерация есть, основное видеочипа 0,4ом.
 Заголовок сообщения: Re: A717-71g (la-e921p) 1060-код 43
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 19:50
напряжения все в наличии? писали что по замерам ничего критичного, только неясно замеряли напруги или сопротивления?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 00:14
При 43 ошибке сначала через mats нужно было видеопамять проверять, проверьте сейчас.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 13:12
1 - много, вангую не досадили, 2 - мало 0.6-0.8 должно быть в норме.
mats с ключом 3d_card и смотреть результаты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки
X-Zes
17
2170
01 авг 2022, 13:35
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire A717-71G Dump bios
в форуме Поиск BIOS
Роман666
03 фев 2022, 21:46
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A717-72g (La-f991P rev 1c n) Нет изображения
pinki25
20 май 2021, 15:37
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P) Не включается, не реагирует на подключение СЗУ
FSergey
07 сен 2018, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность
Voffka212
15
5006
12 мар 2019, 17:48
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diesel336, maxim0001, nikostar, rdima и гости: 26
