Текущее время: 20 сен 2024, 09:31
lyalugin
Заголовок сообщения: Acer ( la-7912p) Нет дежурок Добавлено: 13 сен 2024, 14:52 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 08:32 Наличности на руках: 251.10
Сообщения: 97 Откуда: Ачинск
Добрый день. Читал предыдущие темы, на шим дежурки приходит на 16 ногу питание 19V и на 13 ногу 3,7V, ничего не уходит. Как понял из тем на форуме "и чарджер посмотрите - без acin не запустит", он тоже принимает участие. ACIN не приходит на него, вопрос откуда оно растет? Схема есть, не могу понять, опыта очень мало. Сейчас PJ1, PJ2 разомкнуты, PQ20 снял.
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Acer ( la-7912p) Нет дежурок Добавлено: 13 сен 2024, 16:33 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 300.18
Сообщения: 148 Откуда: RB
lyalugin писал(а): на шим дежурки приходит на 16 ногу питание 19V и на 13 ногу 3,7V, ничего не уходит т.е. VREG3 и VREG5 отсутствуют? Если да, то и ACIN не сформируется
lyalugin
Заголовок сообщения: Re: Acer ( la-7912p) Нет дежурок Добавлено: 13 сен 2024, 18:07 |
Alex.77 писал(а): Если да, то и ACIN не сформируется Да, отсутствуют. Уже с донора чарджер заменил. Куда копать, с чего начать? Alex.77 писал(а): ACIN формирует BQ24725A Получается какой-то замкнутый круг, если я правильно понимаю
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Acer ( la-7912p) Нет дежурок Добавлено: 13 сен 2024, 18:26 |
lyalugin писал(а): Да, отсутствуют До ACIN ещё долеко, ищите +3VLP
lyalugin
Заголовок сообщения: Re: Acer ( la-7912p) Нет дежурок Добавлено: 14 сен 2024, 04:58 |
Alex.77 писал(а): До ACIN ещё долеко, ищите +3VLP Дежурки появились, только когда снята PQ20 и разъедены PJ1 и PJ2, когда их соединяю джурки пропадают, пробовал по отдельности, думал в какой-то одной линии косяк, результат одинаков Заметил что когда соединяю PJ2 (линия 5V) то на шим дежурки питание вместо 19, становится 5V
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer ( la-7912p) Нет дежурок Добавлено: 16 сен 2024, 09:33 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,632.88
Сообщения: 1560 Откуда: Екатеринбург
lyalugin писал(а): Заметил что когда соединяю PJ2 (линия 5V) то на шим дежурки питание вместо 19, становится 5V С обеих сторон дросселя PL5 5в становится?
lyalugin
Заголовок сообщения: Re: Acer ( la-7912p) Нет дежурок Добавлено: 16 сен 2024, 10:18 |
ruzalit писал(а): С обеих сторон дросселя PL5 тоже 5в становится? Да, с обеих
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer ( la-7912p) Нет дежурок Добавлено: 16 сен 2024, 10:35 |
Раз на b+ 5в становится, то на затворах входных ключей pq9, pq10 напряжение с 25в падает и они закрываются? Если так, то это может быть перегрузка по линии b+ , либо не держит рабочую нагрузку, либо сигналом отключается. Начните с гнезда бп, подключите лбп напрямую к входу pq9, проверьте резистор pr47 10 Ом по питанию чарджера, проверьте уровень сигнала acdet не менее 2.6в
lyalugin
Заголовок сообщения: Re: Acer ( la-7912p) Нет дежурок Добавлено: 17 сен 2024, 15:08 |
ruzalit писал(а): Начните с гнезда бп, подключите лбп напрямую к входу pq9, проверьте резистор pr47 10 Ом по питанию чарджера, проверьте уровень сигнала acdet не менее 2.6в Припаялся к PQ9 (19.4V подал), транзистор не открывается, на резисторе PQ47 со стороны PQ9 19,07V, со стороны чарджера 18,6V, ACDET 2,09V. Есть ли смысл припаяться к PJ2 со стороны нагрузки и искать виновника? Что-то греться должно? Или открыть boardview и методом исключения убирать элементы которые задействованы?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer ( la-7912p) Нет дежурок Добавлено: 17 сен 2024, 16:10 |
lyalugin писал(а): ACDET 2,09V. Что то этот сигнал садит, должно быть 2.6в, смотрите в схеме эту цепь, номинал pr60, pr63, pr65, pc43 в делителе напряжения проверьте и диод pd9, в цепи Pre_CHG проверьте pd, pq1, pr5, pr6, pr7 . На pr60 из цепи vin должно приходить 19в, после него на pr63 должно приходить 8.5в и после него уже в цепи ACDET должно быть 2.6в
lyalugin
Заголовок сообщения: Re: Acer ( la-7912p) Нет дежурок Добавлено: 17 сен 2024, 19:13 |
ruzalit писал(а): Что то этот сигнал садит, должно быть 2.6в, смотрите в схеме эту цепь, номинал pr60, pr63, pr65, pc43 в делителе напряжения проверьте и диод pd9, в цепи Pre_CHG проверьте pd, pq1, pr5, pr6, pr7 . На pr60 из цепи vin должно приходить 19в, после него на pr63 должно приходить 8.5в и после него уже в цепи ACDET должно быть 2.6в
Так просадка появляется только когда я линию 5В соединяю в PJ2, значит что-то от туда прилетает (со стороны нагрузки)? Или я неправильно рассуждаю?
