Текущее время: 20 сен 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: Acer ( la-7912p) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 14:52
Добрый день. Читал предыдущие темы, на шим дежурки приходит на 16 ногу питание 19V и на 13 ногу 3,7V, ничего не уходит. Как понял из тем на форуме "и чарджер посмотрите - без acin не запустит", он тоже принимает участие. ACIN не приходит на него, вопрос откуда оно растет? Схема есть, не могу понять, опыта очень мало. Сейчас PJ1, PJ2 разомкнуты, PQ20 снял.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ( la-7912p) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 16:05
ACIN формирует BQ24725A
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 16:33
т.е. VREG3 и VREG5 отсутствуют?
Если да, то и ACIN не сформируется
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 18:07
Да, отсутствуют. Уже с донора чарджер заменил. Куда копать, с чего начать?
Получается какой-то замкнутый круг, если я правильно понимаю
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 18:26
lyalugin писал(а):
Да, отсутствуют
До ACIN ещё долеко, ищите +3VLP
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 04:58
Дежурки появились, только когда снята PQ20 и разъедены PJ1 и PJ2, когда их соединяю джурки пропадают, пробовал по отдельности, думал в какой-то одной линии косяк, результат одинаков
Заметил что когда соединяю PJ2 (линия 5V) то на шим дежурки питание вместо 19, становится 5V
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 09:33
С обеих сторон дросселя PL5 5в становится?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 10:18
ruzalit писал(а):
С обеих сторон дросселя PL5 тоже 5в становится?
Да, с обеих
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 10:35
Раз на b+ 5в становится, то на затворах входных ключей pq9, pq10 напряжение с 25в падает и они закрываются? Если так, то это может быть перегрузка по линии b+ , либо не держит рабочую нагрузку, либо сигналом отключается. Начните с гнезда бп, подключите лбп напрямую к входу pq9, проверьте резистор pr47 10 Ом по питанию чарджера, проверьте уровень сигнала acdet не менее 2.6в
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 15:08
Припаялся к PQ9 (19.4V подал), транзистор не открывается, на резисторе PQ47 со стороны PQ9 19,07V, со стороны чарджера 18,6V, ACDET 2,09V.
Есть ли смысл припаяться к PJ2 со стороны нагрузки и искать виновника? Что-то греться должно? Или открыть boardview и методом исключения убирать элементы которые задействованы?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 16:10
lyalugin писал(а):
ACDET 2,09V.
Что то этот сигнал садит, должно быть 2.6в, смотрите в схеме эту цепь, номинал pr60, pr63, pr65, pc43 в делителе напряжения проверьте и диод pd9, в цепи Pre_CHG проверьте pd, pq1, pr5, pr6, pr7 . На pr60 из цепи vin должно приходить 19в, после него на pr63 должно приходить 8.5в и после него уже в цепи ACDET должно быть 2.6в
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 19:13
Так просадка появляется только когда я линию 5В соединяю в PJ2, значит что-то от туда прилетает (со стороны нагрузки)? Или я неправильно рассуждаю?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 20:15
Резисторный делитель напряжения в цепи acdet питается от цепи vin, а это одна цепь с бп, разве на бп или лбп просадка напряжения? Не сложно ведь сделать несколько измерений напряжения там, где я выше написал. Какой ток на лбп максимальный появляется в момент просадки? Вы ограничение по току на лбп на какое значение установили?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 14:25
Ничего криминального не нашел. В момент подачи питания 0.02А 19.4В на ЛБП, ограничение по току 2А стоит. Клиент нашел плату за 2500, решил купить. Спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
3485
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-7912P) Нет дежурок
[ На страницу: 1, 2 ]
Compute
49
10066
01 дек 2016, 10:47
korchenkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Периодически нет дежурок
Akir1
20 июл 2015, 21:01
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) нет дежурок, нет старта
VegaKita
1170
17 май 2023, 11:28
VegaKita Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travel mate p253 (la-7912P) нет +VGFX_CORE (la-7912P) нет +VGFX_CORE
Dima G
18 янв 2018, 10:40
Сейчас этот форум просматривают: girsd и гости: 18
