Текущее время: 21 ноя 2024, 13:09
garmowkin
Заголовок сообщения: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) Нет +5VS, +3VS, +1.5VS Добавлено: 20 сен 2024, 11:58 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:56 Наличности на руках: 733.93
Сообщения: 213 Откуда: Верхний Мамон
Пришел бук не включается. В районе тачпада если и была жидкость то немного. Обвязку Q15, Q19, Q25, Q27 проверил. Что такое SUSP? Он из "мульта"? Мульт менял. VR_ON пытается подняться. U12, U21, U22 разумеется закрыты по причине высокого SUSP. LIDSW 3,0В. Напряжение на кнопке питания 3,0В.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) Нет +5VS, +3VS, +1.5VS Добавлено: 20 сен 2024, 23:08 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 382.76
Сообщения: 632 Откуда: Pacific
Lev_Grishenin писал(а): У вас наверное +VSB не доходит куда надо. Доходит или не доходит, по фигу, т.к у ТС susp активный и непонятно по какой причине, завышенный. Поэтому не будет там VS-ов. Слипы, наверное не поднялись. Или q27 пробит, если susp# поднят.
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) Нет +5VS, +3VS, +1.5VS Добавлено: 23 сен 2024, 10:52 |
Costabravaдруг, если нетрудно, объясни балбесу как читать эту паур секвенс. Сначала первая группа напряжений поднимается(ON/OFFBTN#, +5VALW, +3VALW, EC_ON, PCH_RSMRST#,PBTN_OUT#), затем вторая (PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#) и так далее? А что значат разные цвета у напряжений? Заранее спасибо!! Вложение: 6.png
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) Нет +5VS, +3VS, +1.5VS Добавлено: 25 сен 2024, 22:14 |
Появляются последовательно, как и расположены. PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3# появляются практически одновременно после нажатия кнопки. Но, если не поднимется PM_SLP_S4#, не поднимется SYSON и +1,5V. А, если не поднимется PM_SLP_S3#, то не поднимется SUSP# и соответственно не поднимутся напряжения +VS. Но наличие или отсутствие, например, SYSON или +1,5V не повлияет на появление PM_SLP_S3#.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) Нет +5VS, +3VS, +1.5VS Добавлено: 05 окт 2024, 08:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
garmowkin писал(а): CH_RSMRST# ноль вольт. Я правильно понимаю, раз диез значит сигнал активен, когда в нуле? Да. Только неправильно понимаете назначение сигнала ресет. Когда он активен, все действия заблокированы. При нормальной работе все ресеты будут не активные. BTN_OUT# - нормальное состояние - высокий уровеь, опускается в "0" только во время нажатия кнопки включения, т.е. повторяет уровень сигнала на ней.
