Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) Нет +5VS, +3VS, +1.5VS
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 10:58
Пришел бук не включается. В районе тачпада если и была жидкость то немного. Обвязку Q15, Q19, Q25, Q27 проверил. Что такое SUSP? Он из "мульта"? Мульт менял. VR_ON пытается подняться. U12, U21, U22 разумеется закрыты по причине высокого SUSP. LIDSW 3,0В. Напряжение на кнопке питания 3,0В.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) Нет +5VS, +3VS, +1.5VS
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 12:17
Это типовуха на 7912/6901. Ищите толстую дорогу с сгнившим круглым тест-пойнтом. В районе тачпада или справа. У вас наверное +VSB не доходит куда надо.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 22:08
Доходит или не доходит, по фигу, т.к у ТС susp активный и непонятно по какой причине, завышенный. Поэтому не будет там VS-ов.
Слипы, наверное не поднялись.
Или q27 пробит, если susp# поднят.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 13:04
Costabrava
Заменил на всяк случай Q27. Не прокатило. Такое впечатление, что где-то плохой контакт. Как-то было плавало напряжение на кн включения. От 1 вольта до 2.8. Очень странно. Плату очень хорошо смотрел, подозрительное пропаял. Вобщем в ступоре. Насклько я понимаю слипы поднимаются после +3VS. Биос то должен быть запитан ДО слипов.susp# из мульта же растет? То есть, существуют какие-то условия, вызывающие поднятие susp#? Если нетрудно может еще чего подскажешь?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 17:36
Power sequence.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 09:52
Costabrava
друг, если нетрудно, объясни балбесу как читать эту паур секвенс.
Сначала первая группа напряжений поднимается(ON/OFFBTN#, +5VALW, +3VALW, EC_ON,
PCH_RSMRST#,PBTN_OUT#), затем вторая (PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#) и так далее? А что значат разные цвета у напряжений? Заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 21:14
Появляются последовательно, как и расположены.
PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3# появляются практически одновременно после нажатия кнопки.
Но, если не поднимется PM_SLP_S4#, не поднимется SYSON и +1,5V.
А, если не поднимется PM_SLP_S3#, то не поднимется SUSP# и соответственно не поднимутся напряжения +VS.
Но наличие или отсутствие, например, SYSON или +1,5V не повлияет на появление PM_SLP_S3#.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 12:03
CH_RSMRST# ноль вольт. Я правильно понимаю, раз диез значит сигнал активен, когда в нуле? То есть резет снят?
А BTN_OUT# 3,3В? Подскажите, какой сигнал неактивен?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 07:45
Светлая память
Светлая память
Да. Только неправильно понимаете назначение сигнала ресет. Когда он активен, все действия заблокированы. При нормальной работе все ресеты будут не активные.
BTN_OUT# - нормальное состояние - высокий уровеь, опускается в "0" только во время нажатия кнопки включения, т.е. повторяет уровень сигнала на ней.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TE11HC b9702g32mnks, платформа q5wph la-7912p rev 1.0l (la-7912p) Больше 800 Гц проц не грузит
в форуме Packard Bell & NEC
Bigemooot
09 июн 2025, 19:41
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z50-70 (nm-273) Нет +3VS нет +5VS
boss-ld
26 дек 2016, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (NM-A271 Rev 1.0) нет питания +3VS, +5VS
Даврон
21 янв 2017, 10:11
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3521 ((la-9104p)) нет +5VS и +3vs
в форуме Dell
xusan
10 дек 2017, 18:28
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs
в форуме Dell
romanych-88
08 апр 2023, 10:36
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
