Текущее время: 21 ноя 2024, 12:57
Strannik
Заголовок сообщения: Extensa EX215-31 (NB8609_PCB_MB_V4) Нет инициализации Добавлено: 06 сен 2024, 16:25 |
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 12:38 Наличности на руках: 27.13
Сообщения: 122 Откуда: Russia
Приветствую, уважаемые! На плате не поднимается питание процессора +VCGI, не вычитывается SPD. Было КЗ по +3,3в, неисправны сетевая, процессор, микросхема бИОС, мульт. Процессор заменил на аналогичный N4020, QU64AHIG на 25Q64FWSIG, мульт заменил и прошил, было снесено несколько элементов: QL1 и RL1, парочка керамики по питаниям. теперь плата включается, заряжается АКБ, поднимаются все напряжения кроме +VCGI, потребление от БП около 70мА. Перебрал несколько версий прошивок, в том числе и резал с оф.сайта, ставил другой процессор N5000, прошивал мульт. Результат один. Подскажите, что ещё посмотреть, своих мыслей больше нет. RT9610C, RT5077A и MOSFET в этой цепи тож заменил на всякий случай.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: Extensa EX215-31 (NB8609_PCB_MB_V4) Нет инициализации Добавлено: 07 сен 2024, 14:48 |
Brtth писал(а): комбайн откуда? BG, OEM Public Key Hash в прошивке присутствует... Если честно, не смотрел. N5000 bulk, куплен у местного продавца, N4020 с нят с донора, давно уже и не припомню с какой платы. Вроде Acer ранее не были замечены с BG.
Studyrremonts
Заголовок сообщения: Re: Extensa EX215-31 (NB8609_PCB_MB_V4) Нет инициализации Добавлено: 09 сен 2024, 13:09 |
Сообщения: 7 Откуда: Иркутск
Strannik писал(а): Вроде Acer ранее не были замечены с BG.
На эстенсах бывает. Так же как и на паккардах
