Текущее время: 01 ноя 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: Extensa EX215-31 (NB8609_PCB_MB_V4) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 16:25
Приветствую, уважаемые!
На плате не поднимается питание процессора +VCGI, не вычитывается SPD.
Было КЗ по +3,3в, неисправны сетевая, процессор, микросхема бИОС, мульт.
Процессор заменил на аналогичный N4020, QU64AHIG на 25Q64FWSIG, мульт заменил и прошил, было снесено несколько элементов: QL1 и RL1, парочка керамики по питаниям. теперь плата включается, заряжается АКБ, поднимаются все напряжения кроме +VCGI, потребление от БП около 70мА. Перебрал несколько версий прошивок, в том числе и резал с оф.сайта, ставил другой процессор N5000, прошивал мульт. Результат один. Подскажите, что ещё посмотреть, своих мыслей больше нет.
RT9610C, RT5077A и MOSFET в этой цепи тож заменил на всякий случай.
 Заголовок сообщения: Re: Extensa EX215-31 (NB8609_PCB_MB_V4) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 21:49
если память распаяная есть, то ее нужно отключить попробовать
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 09:18
комбайн откуда? BG, OEM Public Key Hash в прошивке присутствует...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 14:48
Если честно, не смотрел. N5000 bulk, куплен у местного продавца, N4020 с нят с донора, давно уже и не припомню с какой платы. Вроде Acer ранее не были замечены с BG.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 13:09
На эстенсах бывает. Так же как и на паккардах
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 19:00
Спасибо откликнувшимся, буду искать проц.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 14:09
В продолжение темы. Купил инженерник QQP9 N5020, вроде как меняет N5000 без танцев с бубном. Все напряжения есть, кроме VCGI, на RT9610 нет сигналов VCGI_DRV_EN2 и VCGI_PWM2. Сигналы идут с RT5077A, и она меняна. SPI_CLK появляется кратковременно пакет, на SPI_MOSI буквально несколько импульсов проскакивает. На плате стояла QU64AHIG , заменил на 25Q64FWSIG. Может в этом быть проблема? Родной нет под рукой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема
malya
12
2519
04 июн 2023, 16:31
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-34-P5K3 (NB8609 PCB MB V5) сгорела микросхема
Dymok_18
614
12 сен 2024, 09:05
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa EX215-21G-98AD не включается
Alex_Sib
1498
05 май 2022, 08:22
Alex_Sib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не заряжает батарею
vd_1990
14 янв 2023, 09:28
vd_1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer extensa 15 ex215-22 (daz8emb18a0 rev:a) Нет изображения
Muxa1231
1647
22 ноя 2023, 08:47
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
