Текущее время: 21 ноя 2024, 13:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только... Добавлено: 30 сен 2024, 03:18 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 48.54
Сообщения: 344 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
guar33 писал(а): Блок питания друй подкиньте, а входные ключи целые?
подкинул родной БП, дежурка 5в поднялась, ЛДО 3в есть, при нажатии на кнопку 3в Дежурка поднимается. заказываю хаб с алика. ждать правда около месяца. приедет перекатаю на безсвинец, запаяю и отпишусь.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только... Добавлено: 24 окт 2024, 10:53 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 178.27
Сообщения: 198 Откуда: Краснодар
razzaqov писал(а): заказываю хаб с алика опасно нынче заказывать хабы с Китая, ибо они не новые как правило, а с доноров сняты, если даже без бутгварда, то хэш ключ может не подойти, при заказае хаба с али как минимум нужно пытать китайца на предмет "с какой платы снят", хотя конечно же он не скажет, для себя понял что хабы с асеров лучший вариант, ибо до 12го поколения включительно нет бутгвардов в них, а хэш ключ можно и перенести
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только... Добавлено: 27 окт 2024, 05:38 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 222.22
Сообщения: 1719 Откуда: Екатеринбург
razzaqov писал(а): хотя LDO есть razzaqov писал(а): мульт не запитан не сходится пазл.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только... Добавлено: 27 окт 2024, 09:18 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
razzaqov писал(а): подкинул родной БП, дежурка 5в поднялась Это хорошо razzaqov писал(а): при нажатии на кнопку 3в Дежурка поднимается Это тоже хорошо razzaqov писал(а): заказываю хаб с алика А во это зря, ибо приговаривать рано, я чет не увидел, тема пролежала месяц, да вы уже и хаб решили махнуть И стало еще хуже. Хаб то чего приговорили? Что не понравилось? ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- razzaqov писал(а): FH82HM570 в КЗ Вот после него где брали хаб? Если тоже али то это лотерея, можно игратся до посинения ---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ---------- [quote="razzaqov"]П кстати проверьте разьем питания, там внутри контакт должен при подключении зарядки замыкатся на землю
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только... Добавлено: 27 окт 2024, 10:08 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,431.23
guar33он же в начале пишет что диагностика выявила короткое по нему... тут нужно еще посмотреть сопротивление по 1.05 со стороны проца, оно через свич коммутируется и впроц. и в хаб идет был у меня такой и хаб пробитый и процу досталось Вложение: Снимок.JPG
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только... Добавлено: 27 окт 2024, 10:13 |
Brtth писал(а): что диагностика выявила короткое по нему... Так правильно, он же его заменил, и после дежурка 5 есть, 3 в после кнопки есть, и опять заказал и поменял хаб, или я чет непонял
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только... Добавлено: 27 окт 2024, 10:32 |
guar33после того как скинул его razzaqov писал(а): подкинул родной БП, дежурка 5в поднялась, ЛДО 3в есть, при нажатии на кнопку 3в Дежурка поднимается. заказываю хаб с алика. ждать правда около месяца. приедет перекатаю на безсвинец, запаяю и отпишусь. ну и сегодня отписывается, что хаб прибыл
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только... Добавлено: 27 окт 2024, 10:35 |
Brtth писал(а): после того как скинул его Да точно, чет я читаю между строк, просто про дежурку написал тс, а вот про 1.05в нихуху
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только... Добавлено: 27 окт 2024, 11:28 |
guar33 писал(а): Так правильно, он же его заменил, и после дежурка 5 есть, 3 в после кнопки есть, и опять заказал и поменял хаб, или я чет непонял
после снятия хаба, кз пропало и дежурка появилась, поднялось питание 1,05. посл плата аккуратно была завернута в пупырку и убрана в контейнер. после установки хаба на плате есть только 19в которые расходятся по плате, лдо 3в, на мульт только АСОК прихдит. мульт запитывается +3VLP ---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ---------- Brtth писал(а): был у меня такой и хаб пробитый и процу досталось по сигналу +1.05V_VCCST_R сопротивление 740Ом, по сигналу +1.05VO_OUT_FET сопротивление около 100Ом
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только... Добавлено: 28 окт 2024, 19:58 |
Короче, снимаю снова хаб, проверю питальники. может быть хаб не рабочий, может сел плохо. Все прояснится после снятия. не хотелось лишний раз греть плату, но другого пока разумного действия не вижу. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 4 секунды: ---------- Снял хаб, дежурка поднялась. ставлю хаб по новой. надеюсь, что первый раз плохо сел. если нет, подниму спор. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 1 секунду: ---------- посадил хаб, все ровно и красиво. дежурки нет. хаб в мусорку.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только... Добавлено: 29 окт 2024, 10:46 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
razzaqov с установленным хабом, после нажатия на кнопку, появляется 3V_EN (да и остальные энейблы на обоих шимках)? Может хаб действительно пробит, в него же заходит силовые 3.3в, и банально перегружает выход dc-dc контроллера и он не успевает стартонуть, поэтому хотя бы условия для запуска этого канала силовой дежурки надо глянуть И не помешало бы уточнить, что именно из дежурок пропадает, ldo 3 \ 5v, или силовые 3 \ 5в конкретно, для локализации
Последний раз редактировалось samsonov54 29 окт 2024, 10:56, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Black.Service г.Новосибирск
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только... Добавлено: 29 окт 2024, 11:06 |
Powerman писал(а): Какой? Зналбы прикуп былбы в сочи, та хз. какой яж написал guar33 писал(а): это так предположение Или вы хотите поумничать, тогда опишите полный процес инита до кнопки, ибо в схеме поверхносно, а все процесы которве происходят в мульте и хабе, я уверен 99 процентов, что мало кто знает, это как, програмист написал программу, а вы хорошо знаете как ней пользоватся
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только... Добавлено: 29 окт 2024, 11:37 |
Так и надо было писать guar33 писал(а): Зналбы прикуп былбы в сочи Жыл. А города пишутся С заглавной буквы. Умничать не собираюсь, опыт подскажет. Жду от вас guar33 писал(а): Скорей всего pch давит какойто сигнал на мульте, или не дает активировать свою прошиаеу, это так предположение
Не собираюсь вас и ваши умственные способности принижать. Мы как интернациональное сообщество должны в целом помогать друг другу.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только... Добавлено: 29 окт 2024, 21:05 |
Powerman писал(а): опыт подскажет Я вот, за 20 лет ремонта именно ноутов, понял, что не угонишся за этим опытом, ибо щас чутли не каждый год выходит новое поколение процов хабов мультов, и они вроде по сигналам одинаковые ,ну 90 процентов, а как это у них внутри и что и как и скаким временем происходит не понятно. Но тут у тс, какаята непонятка, без чипа все ок, а с чипом беда
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только... Добавлено: 30 окт 2024, 01:30 |
samsonov54 писал(а): И не помешало бы уточнить, что именно из дежурок пропадает, ldo 3 \ 5v, или силовые 3 \ 5в конкретно, для локализации пропадают силовые дежурки. LDO 3v и 5v поднимаются. ---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ---------- guar33 писал(а): Но тут у тс, какаята непонятка, без чипа все ок, а с чипом беда был у меня леново 500S тут обсуждалось viewtopic.php?f=58&t=144150 так у него с сигналами на хабе все в порядке все сигналы по поверсиквенсу есть а инита нет. итог - купил не рабочих хавб. заменил на другой все заработало. Не знаю что в блоках хаба происходит и что явно вырубает дежурку, но по основным питаниям заниженного сопротивления нету. сажал на 0.35 шары, проскакивает мысля, может шары при посадке слепляются? попробую на 0.3 поставить или же на 0.25. По замерам на кандерах на хабе вроде все ок. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 37 секунд: ---------- Замеры на кондерах, может у кого то есть в наличии рабочий , посмотрите сопротивления тоже. большая ли разница?
