Текущее время: 23 ноя 2026, 02:04
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 03:04
всем доброго времени суток. принесли данный аппарат с проблемой не включается. замеры выявили КЗ по дежурке 3в. дальнейшая диагностика выявила , что хаб FH82HM570 в КЗ. сняв хаб КЗ ушло. по замерам на основных питаниях и вторичных заниженных сопротивлений не нашел. При подаче питания сигнал ACOK (ACPRN_CHG) на шимке BQ24781 имеет повторяющеюся мгновенную пульсацию в 3в.
ACDET = 2.6v
REGN = 6v
выкладываю скрины ослика
замена шимки результата не дало. Прошу Вашей помощи в решении этой проблемы. что не дает 19в разойтись по плате? куда копать? Если я не ошибаюсь то без хаба дежурка должна быть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 13:19
Вопрос: Данная плата без АКБ должна включаться? есть некоторые платформы, которые не стартуют без АКБ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 13:36
Блок питания друй подкиньте, а входные ключи целые?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 02:18
подкинул родной БП, дежурка 5в поднялась, ЛДО 3в есть, при нажатии на кнопку 3в Дежурка поднимается. заказываю хаб с алика. ждать правда около месяца. приедет перекатаю на безсвинец, запаяю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 09:53
опасно нынче заказывать хабы с Китая, ибо они не новые как правило, а с доноров сняты, если даже без бутгварда, то хэш ключ может не подойти, при заказае хаба с али как минимум нужно пытать китайца на предмет "с какой платы снят", хотя конечно же он не скажет, для себя понял что хабы с асеров лучший вариант, ибо до 12го поколения включительно нет бутгвардов в них, а хэш ключ можно и перенести
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 04:27
хаб прибыл, перекатал, поставил.. тишина. дежурки нет от слова вообще, хотя LDO есть. энейбла на поднятие дежурки нет, мульт не запитан, на мульт приходит только ACOK :du_ma_et: биос пока что не шил. по сопротивлениям все ок. перед посадкой хаба проверил сопротивления на кандерах на хабе, все вроде в норме. Нужна ваша помощь.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 04:38
razzaqov писал(а):
хотя LDO есть
razzaqov писал(а):
мульт не запитан
не сходится пазл.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 08:18
Это хорошо
Это тоже хорошо
А во это зря, ибо приговаривать рано, я чет не увидел, тема пролежала месяц, да вы уже и хаб решили махнуть
И стало еще хуже.
Хаб то чего приговорили? Что не понравилось?
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
razzaqov писал(а):
FH82HM570 в КЗ
Вот после него где брали хаб? Если тоже али то это лотерея, можно игратся до посинения
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ----------
[quote="razzaqov"]П кстати проверьте разьем питания, там внутри контакт должен при подключении зарядки замыкатся на землю
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 09:08
guar33
он же в начале пишет что диагностика выявила короткое по нему... тут нужно еще посмотреть сопротивление по 1.05 со стороны проца, оно через свич коммутируется и впроц. и в хаб идет
был у меня такой и хаб пробитый и процу досталось
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 09:13
Так правильно, он же его заменил, и после дежурка 5 есть, 3 в после кнопки есть, и опять заказал и поменял хаб, или я чет непонял
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 09:32
guar33
после того как скинул его
ну и сегодня отписывается, что хаб прибыл
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 09:35
Да точно, чет я читаю между строк, просто про дежурку написал тс, а вот про 1.05в нихуху
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 10:28
после снятия хаба, кз пропало и дежурка появилась, поднялось питание 1,05. посл плата аккуратно была завернута в пупырку и убрана в контейнер. после установки хаба на плате есть только 19в которые расходятся по плате, лдо 3в, на мульт только АСОК прихдит. мульт запитывается +3VLP
---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ----------
по сигналу +1.05V_VCCST_R сопротивление 740Ом, по сигналу +1.05VO_OUT_FET сопротивление около 100Ом
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 18:58
Короче, снимаю снова хаб, проверю питальники. может быть хаб не рабочий, может сел плохо. Все прояснится после снятия. не хотелось лишний раз греть плату, но другого пока разумного действия не вижу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 4 секунды: ----------
Снял хаб, дежурка поднялась. ставлю хаб по новой. надеюсь, что первый раз плохо сел. если нет, подниму спор.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 1 секунду: ----------
посадил хаб, все ровно и красиво. дежурки нет. хаб в мусорку.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 22:36
EC_RST# ? EC_ON ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 09:30
razzaqov
Подскажите, а как PCH и дежурные напряжения связаны?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 09:46
razzaqov
с установленным хабом, после нажатия на кнопку, появляется 3V_EN (да и остальные энейблы на обоих шимках)? Может хаб действительно пробит, в него же заходит силовые 3.3в, и банально перегружает выход dc-dc контроллера и он не успевает стартонуть, поэтому хотя бы условия для запуска этого канала силовой дежурки надо глянуть
И не помешало бы уточнить, что именно из дежурок пропадает, ldo 3 \ 5v, или силовые 3 \ 5в конкретно, для локализации
Последний раз редактировалось samsonov54 29 окт 2024, 09:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 09:47
Powerman
Скорей всего pch давит какойто сигнал на мульте, или не дает активировать свою прошиаеу, это так предположение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 09:58
guar33
Какой?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 10:06
Powerman писал(а):
Какой?
Зналбы прикуп былбы в сочи, та хз. какой яж написал
Или вы хотите поумничать, тогда опишите полный процес инита до кнопки, ибо в схеме поверхносно, а все процесы которве происходят в мульте и хабе, я уверен 99 процентов, что мало кто знает, это как, програмист написал программу, а вы хорошо знаете как ней пользоватся
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 10:37
Так и надо было писать
Жыл. А города пишутся С заглавной буквы.
Умничать не собираюсь, опыт подскажет. Жду от вас
Не собираюсь вас и ваши умственные способности принижать. Мы как интернациональное сообщество должны в целом помогать друг другу.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 20:05
Powerman писал(а):
опыт подскажет
Я вот, за 20 лет ремонта именно ноутов, понял, что не угонишся за этим опытом, ибо щас чутли не каждый год выходит новое поколение процов хабов мультов, и они вроде по сигналам одинаковые ,ну 90 процентов, а как это у них внутри и что и как и скаким временем происходит не понятно.
Но тут у тс, какаята непонятка, без чипа все ок, а с чипом беда
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 00:30
пропадают силовые дежурки. LDO 3v и 5v поднимаются.
---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ----------
был у меня леново 500S тут обсуждалось viewtopic.php?f=58&t=144150 так у него с сигналами на хабе все в порядке все сигналы по поверсиквенсу есть а инита нет. итог - купил не рабочих хавб. заменил на другой все заработало. Не знаю что в блоках хаба происходит и что явно вырубает дежурку, но по основным питаниям заниженного сопротивления нету. сажал на 0.35 шары, проскакивает мысля, может шары при посадке слепляются? попробую на 0.3 поставить или же на 0.25. По замерам на кандерах на хабе вроде все ок.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 37 секунд: ----------
Замеры на кондерах, может у кого то есть в наличии рабочий , посмотрите сопротивления тоже. большая ли разница?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 20:12
помогите почистить регион, хотел попробовать сам, да столкнулся с непоняткой, а именно SKU=Con H, Chipset Stepping=B. чипсет степинг с В я не нашел, есть только с А. 15.0.30.1716_CON_H_A_PRD_RGN
15.0.30.1716_CON_LP_B_PRD_RGN_B8408ED0 - тут SKU не тот
15.0.30.1716_COR_H_A_PRD_RGN
а вроде как нужен 15.0.30.1776_CON_H_B_*** и т.д
кто может помочь? выкладываю родной биос
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 20:52
razzaqov
На оф.спйте разве нет?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2024, 06:47
razzaqov
Откуда вы взяли Chipset Stepping=B? В вашем дампе CON_H_A
СообщениеДобавлено: 06 дек 2024, 15:46
разве не по этим параметрам определяется? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2024, 15:48
razzaqov
Там где вы выделили B, это прошивка PMC, а не ME регион, смотрите внимательнее
Видите вверху надпись TGP/EBG-H A - вот тут буква А и есть искомое
СообщениеДобавлено: 06 дек 2024, 15:49
razzaqov
Нет, по самой первой таблице смотрим, смотрим ску и чипсет
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 01:39
а как почистить публичный хеш? не разобрался с 15 фитом. искал в инете толком не нашел под 15 фит.
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 18 секунд: ----------
скачал с оффсайта обновление на Nitro AN515-57 поиск по серийнику. Обрезал начало и конец. получил нужного размера дамп. с чистым регионом и идентичным хеш ключом. прикрепляю дамп, просьба проверить его с выше закрепленным старым дампом и можно ли его шить? и не отправит ли меня на переустановку хаба поновой?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается
Muxa1231
12
3307
21 сен 2024, 22:34
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer nitro 5 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) номиналы PU1101
Aleksion
31 мар 2025, 20:58
walkerru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer Nitro AN515-57-520V GH51G la-l181p rev. 1B поиск Bios
в форуме Поиск BIOS
Виктор Шульгин
20 апр 2022, 19:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-57-534E (GH51G LA-L181P Rev: 1C) Не включается, есть индикация
Sivoalnik
31 авг 2022, 15:07
Sivoalnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (GH51G LA-L181P Rev: 1С) Не включается
Casspio
3623
17 авг 2023, 13:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
