Текущее время: 21 ноя 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: acer aspire z5610 (quanta el8 rev.1a) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 11:44
Добрый день. Попросили посмотреть моноблок. До меня побывал в ремонте, меняли видео чип. Проблема в том что он включается, 1 звуковой сигнал, инициализация проходит но на на экране что-то вроде тестового режима-сперва экран черный потом серый, потом синий, потом разноцветный и так по кругу пока не выключишь. Биос перепрошивал, результата никакого. Куда копать х.з. Видео карта gt240 1gb mxm, проц. q9400 775 сокет.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire z5610 (quanta el8 rev.1a) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 11:48
Жесткий диск с ОС подключите. Попробуйте сразу после включение понажимать esc или f1, f2
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 15:30
Попробовал. Картинка та-же, реагирует только на кнопку del. После нажатия два коротких сигнала, один длинный и снова два коротких, через некоторое время перезагружается. А иногда после нажатии dell все нажатия любой клавиши сопровождаются звуковым сигналом, пока не перезагрузишь.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 15:44
Операционка загружается?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 16:30
Нет. Что с жестким диском что без него поведение одинаковое.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 16:48
Недавно так было на другой моделе айсера именно без жесткого диска. Флеха загрузочная есть может.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 07:53
есть. с ней стабильно короткий сигнал, пауза короткий длинный, пауза короткий, потом рестарт и так по кругу.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire z5610 (quanta el8 rev.1a) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 15:13
Дело было в видео карте. Нашел такую же и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire z5610 (quanta el8) дамп биос мат платы
[ На страницу: 1, 2 ]
Димон
38
8894
06 авг 2017, 12:54
Олег121212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5610 (Quanta EL8) выключается через 5 сек
Andrey1972
16 сен 2016, 16:43
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5610 (Quanta EP8) Гаснет экран
kurban4eg
15 сен 2018, 10:37
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Z5610 (Quanta EP8) Замена 216-0729051 на 216-0729042
kurban4eg
29 янв 2021, 10:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer z5610 (DA0EL8MB6F0 Rev F) Не включается
m374kk
16 июл 2017, 15:46
Сейчас этот форум просматривают: chdim, enigmatik, INVIS, Ksilen, Юрий 11 и гости: 40
