Текущее время: 20 ноя 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: acer aspire z5610 (quanta el8 rev.1a) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 10:44
Добрый день. Попросили посмотреть моноблок. До меня побывал в ремонте, меняли видео чип. Проблема в том что он включается, 1 звуковой сигнал, инициализация проходит но на на экране что-то вроде тестового режима-сперва экран черный потом серый, потом синий, потом разноцветный и так по кругу пока не выключишь. Биос перепрошивал, результата никакого. Куда копать х.з. Видео карта gt240 1gb mxm, проц. q9400 775 сокет.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire z5610 (quanta el8 rev.1a) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 10:48
Жесткий диск с ОС подключите. Попробуйте сразу после включение понажимать esc или f1, f2
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 14:30
Попробовал. Картинка та-же, реагирует только на кнопку del. После нажатия два коротких сигнала, один длинный и снова два коротких, через некоторое время перезагружается. А иногда после нажатии dell все нажатия любой клавиши сопровождаются звуковым сигналом, пока не перезагрузишь.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 14:44
Операционка загружается?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 15:30
Нет. Что с жестким диском что без него поведение одинаковое.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 15:48
Недавно так было на другой моделе айсера именно без жесткого диска. Флеха загрузочная есть может.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 06:53
есть. с ней стабильно короткий сигнал, пауза короткий длинный, пауза короткий, потом рестарт и так по кругу.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire z5610 (quanta el8 rev.1a) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 14:13
Дело было в видео карте. Нашел такую же и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire z5610 (quanta el8) дамп биос мат платы
[ На страницу: 1, 2 ]
Димон
38
12114
06 авг 2017, 11:54
Олег121212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5610 (Quanta EP8) Гаснет экран
kurban4eg
15 сен 2018, 09:37
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Z5610 (Quanta EP8) Замена 216-0729051 на 216-0729042
kurban4eg
29 янв 2021, 09:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer z5610 (DA0EL8MB6F0 Rev F) Не включается
m374kk
16 июл 2017, 14:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения.
maximillianck
12
7843
24 июл 2017, 16:33
maximillianck Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
