Текущее время: 21 ноя 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: ACER AN517-52 (LA-J871P) Не снимается PM_SLP_S4#
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 12:36
Предыстория следующая: Человек играл на ноутбуке, хлопнул по клавиатуре, после этого ноутбук не включается. Механических повреждений нет. По повер секвенсу застревает на моменте снятия слипов PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#. Ноутбук реагирует на нажатие, загорается индикация на несколько секунд, потом отключается. Мульт новый ставили, шили, то же самое. Кз не найдено. Есть похожая тема с этой же платформой и тоже со слипами, но там проблема была в резисторе по data_out spi, здесь все нормально. Все питания, которые там описаны, присутствуют, +3VLP, +5VALW, EC_RST#, LID_SW#, PCH_RTCRST#, ACIN, SPOK_5V, после кнопки +3VALW, +1.05VALW, +1.05VALW_PCH_PRIM, PBTN_OUT#, AC_PRESENT, PBTN_OUT#, +1.8VALW, +1.8VALW_PRIM , SPOK_3V, но в отличии от него, у меня не поднимается SUSPWRDNACK, он идет через нулевой резистор RH51 из хаба в мульт, такого резистора на моей плате вообще нет. Что можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: ACER AN517-52 (LA-J871P) Не снимается PM_SLP_S4#
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 15:19
Оборванные пятаки под PCH после удара.
PCH_SRTCRST#/EC_RSMRST#
PBTN_OUT# повторяет нажатие кнопки вкл(1-0-1)? или просто 1?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 10:49
PCH_SRTCRST# 2.8v до и после нажатия pbtn
EC_RSMRST# 0v до нажатия, 3.3 после нажатия pbtn
PBTN_OUT# поднимает 3.3, но не проседает, держит высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 04:21
Осциллограф есть? глянуть PBTN_OUT#, мультом можно не увидеть.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 15:23
Осциллографом и посмотрел, DSO2D15, при замыкании уровень поднимается, просадок вообще не видно
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 10:36
Какие успехи в диагностике?
 Заголовок сообщения: Re: ACER AN517-52 (LA-J871P) Не снимается PM_SLP_S4#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 13:22
У хаба кусок угла буквально сорван был, заменили, все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра
VeDroid
19
4422
29 ноя 2021, 03:44
VeDroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer nitro 5 AN517-52 (La-J871P) после гибели NVIDIA , вентиляторы на мах
darkas
1765
14 сен 2023, 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g-780 (la-7983p) нет slp s3, s4, s5 от моста
cyberland_remont
2917
13 авг 2019, 12:41
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst
17 окт 2016, 15:42
snst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (20351) SLIC SLP MARKER
Yomi_Kisunasi
15 сен 2019, 19:09
Сейчас этот форум просматривают: chdim, enigmatik, INVIS, Yandex [BOT], Юрий 11 и гости: 43
