Текущее время: 21 ноя 2024, 18:12
stabbsen
Заголовок сообщения: ACER AN517-52 (LA-J871P) Не снимается PM_SLP_S4# Добавлено: 23 окт 2024, 12:36 |
Зарегистрирован: 08 фев 2022, 09:19 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 39 Откуда: Novosibirsk
Предыстория следующая: Человек играл на ноутбуке, хлопнул по клавиатуре, после этого ноутбук не включается. Механических повреждений нет. По повер секвенсу застревает на моменте снятия слипов PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#. Ноутбук реагирует на нажатие, загорается индикация на несколько секунд, потом отключается. Мульт новый ставили, шили, то же самое. Кз не найдено. Есть похожая тема с этой же платформой и тоже со слипами, но там проблема была в резисторе по data_out spi, здесь все нормально. Все питания, которые там описаны, присутствуют, +3VLP, +5VALW, EC_RST#, LID_SW#, PCH_RTCRST#, ACIN, SPOK_5V, после кнопки +3VALW, +1.05VALW, +1.05VALW_PCH_PRIM, PBTN_OUT#, AC_PRESENT, PBTN_OUT#, +1.8VALW, +1.8VALW_PRIM , SPOK_3V, но в отличии от него, у меня не поднимается SUSPWRDNACK, он идет через нулевой резистор RH51 из хаба в мульт, такого резистора на моей плате вообще нет. Что можно проверить?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: ACER AN517-52 (LA-J871P) Не снимается PM_SLP_S4# Добавлено: 23 окт 2024, 15:19 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 222.22
Сообщения: 1719 Откуда: Екатеринбург
stabbsen писал(а): Что можно проверить? Оборванные пятаки под PCH после удара. PCH_SRTCRST#/EC_RSMRST# PBTN_OUT# повторяет нажатие кнопки вкл(1-0-1)? или просто 1?
stabbsen
Заголовок сообщения: Re: ACER AN517-52 (LA-J871P) Не снимается PM_SLP_S4# Добавлено: 25 окт 2024, 10:49 |
Powerman писал(а): PCH_SRTCRST#/EC_RSMRST# PBTN_OUT# повторяет нажатие кнопки вкл(1-0-1)? или просто 1? PCH_SRTCRST# 2.8v до и после нажатия pbtn EC_RSMRST# 0v до нажатия, 3.3 после нажатия pbtn PBTN_OUT# поднимает 3.3, но не проседает, держит высокий уровень.
stabbsen
Заголовок сообщения: Re: ACER AN517-52 (LA-J871P) Не снимается PM_SLP_S4# Добавлено: 28 окт 2024, 15:23 |
Powerman писал(а): Осциллограф есть? глянуть PBTN_OUT#, мультом можно не увидеть. Осциллографом и посмотрел, DSO2D15, при замыкании уровень поднимается, просадок вообще не видно
stabbsen
Заголовок сообщения: Re: ACER AN517-52 (LA-J871P) Не снимается PM_SLP_S4# [РЕШЕНО] Добавлено: 16 ноя 2024, 13:22 |
Powerman писал(а): Какие успехи в диагностике? У хаба кусок угла буквально сорван был, заменили, все заработало
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра
VeDroid |
19 |
4422 |
29 ноя 2021, 03:44
VeDroid
Acer nitro 5 AN517-52 (La-J871P) после гибели NVIDIA , вентиляторы на мах
darkas |
9 |
1765 |
14 сен 2023, 20:33
ruzalit
lenovo g-780 (la-7983p) нет slp s3, s4, s5 от моста
cyberland_remont |
7 |
2918 |
13 авг 2019, 12:41
cyberland_remont
Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst |
3 |
3414 |
17 окт 2016, 15:42
snst
G50-70 (20351) SLIC SLP MARKER
Yomi_Kisunasi |
1 |
1677 |
15 сен 2019, 19:09
Ciber SLasH
