Текущее время: 21 ноя 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: es1-711 (da0zylmb6c0) не поднимается Dramrst на холодную
СообщениеДобавлено: Сегодня, 00:13
Добрый день, пришла плата da0zylmb6c0 изначально не давала ИЗО, прошил Биос, появилась картинка, при прогрузке системы нутбук выключался.
Позже понял, что "на холодную" инициализации нет, тоесть если плата в выклченном состояни пару минут побыла отсутствует DRAMRST, pLTRST и все напряжения есть. Если перый раз включить, подождать несколько минут, выключить и снова включить инициализация есть, поменял танталы по питанию процессора и лектролит по питанию памяти, вместо штатного охлада решил поставить временно радиаторы, причем на проц поставил с асуса мелкую пластику, система прогрузилась, все драйвера встали, всё работает, стоит выключить или увести в сон - первый старт не нимается с памяти ресет. В системе пробовал и нажимать на проц и плату гнуть если вдуг отвал соккета, всё работало.
Что может таке авать? в схеме в последовательности нет ресета памяти, как я понимаю он должен сниматься после PLTRST и между ними никаких условий быть не должно?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-711 (DA0ZYLMB6C0 REV.C) БСОДЫ
mumbl
19 янв 2016, 16:06
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-711-P1UV (DA0ZYLMB6c0 ) определить элементы
Doniak
07 ноя 2016, 18:24
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-711-P1UV (DA0ZYLMB6c0) Проц в КЗ?
Mich6el
21 ноя 2016, 13:07
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-711-P15Z (DA0ZYLMB6C0) Не включается после залития
denimtor
1995
25 июл 2019, 18:25
Bestvint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grigory, shulyak89 и гости: 26
