Текущее время: 12 ноя 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: es1-711 (da0zylmb6c0) не поднимается Dramrst на холодную
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 23:13
Добрый день, пришла плата da0zylmb6c0 изначально не давала ИЗО, прошил Биос, появилась картинка, при прогрузке системы нутбук выключался.
Позже понял, что "на холодную" инициализации нет, тоесть если плата в выклченном состояни пару минут побыла отсутствует DRAMRST, pLTRST и все напряжения есть. Если перый раз включить, подождать несколько минут, выключить и снова включить инициализация есть, поменял танталы по питанию процессора и лектролит по питанию памяти, вместо штатного охлада решил поставить временно радиаторы, причем на проц поставил с асуса мелкую пластику, система прогрузилась, все драйвера встали, всё работает, стоит выключить или увести в сон - первый старт не нимается с памяти ресет. В системе пробовал и нажимать на проц и плату гнуть если вдуг отвал соккета, всё работало.
Что может таке авать? в схеме в последовательности нет ресета памяти, как я понимаю он должен сниматься после PLTRST и между ними никаких условий быть не должно?
 Заголовок сообщения: Re: es1-711 (da0zylmb6c0) не поднимается Dramrst на холодную
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 00:31
В итоге переадка проца на другую такую же плату решило проблему, вероятно был отрыв, но не было желания тратить времени на реболл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-711-P1UV (DA0ZYLMB6c0) Проц в КЗ?
Mich6el
21 ноя 2016, 12:07
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-711-P15Z (DA0ZYLMB6C0) Не включается после залития
denimtor
2724
25 июл 2019, 17:25
Bestvint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-711-P15Z (da0zylmb6c0) Зависает в определенных случаях
Lordofhell
27 мар 2024, 02:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-7111 (da0zylmb6c0 rev c) Switches off after couple of seconds
domtorredo
07 сен 2017, 22:23
domtorredo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Es1-711G (da0zylmb6c0 rev c) Нужна помощь в UMA переделки
help-mi
21 дек 2023, 13:12
Eugene1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
