Заголовок сообщения: Aspire 5742ZG вырубается через 5 мин.
Добавлено: 24 апр 2013, 11:14
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
LA-5893P. Тема обсосана вдоль и поперек. Прочитал все что было, сделал все что в моих силах. Ничего не помогает. Перед загрузкой выдает надпись ME FW Update Failed..... Прошил биос из под ДОС (версия 1.30 - последняя). Пробовал штук 5 разных - непомогает. Сигнал GPIO33 в 0 во время прошивки переходит. MEinfo выдает ошибку: Error 9258: ...... Error 9259: ......
утиль SProm -c:gpio выдает сообщение: **********ME Region not found*********
Заменил флеху основного биоса (старая не проходила верификацию), заменил НМ55. Ничего не изменилось.
Перепробовал наверное уже все биосы , что нашел на форуме (шил прогером). Батарейку отцеплял. Чистые регионы вставлял. Все напрасно.
Что еще может быть?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG вырубается через 5 мин. [РЕШЕНО]
Добавлено: 24 апр 2013, 18:42
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8288 Откуда: Сыктывкар
Еще один дохлый хаб, который поставили Прошивка на асере нормальная. Шить в чистую флеху программатором, менять хаб на другой.
prw07
Добавлено: 24 апр 2013, 18:54
Так и есть. Не успел отписаться. Уже запустил аппарат. Мост пиленный оказался, а визуально как настоящий. Откопал залитика, поставил с него мост и пошло-поехало. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: erikalov и гости: 34
