Текущее время: 25 июн 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Aspire 5742ZG вырубается через 5 мин.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 11:14
LA-5893P.
Тема обсосана вдоль и поперек. Прочитал все что было, сделал все что в моих силах. Ничего не помогает.
Перед загрузкой выдает надпись ME FW Update Failed.....
Прошил биос из под ДОС (версия 1.30 - последняя). Пробовал штук 5 разных - непомогает. Сигнал GPIO33 в 0 во время прошивки переходит.
MEinfo выдает ошибку:
Error 9258: ......
Error 9259: ......
утиль SProm -c:gpio выдает сообщение: **********ME Region not found*********
Заменил флеху основного биоса (старая не проходила верификацию), заменил НМ55. Ничего не изменилось.
Перепробовал наверное уже все биосы , что нашел на форуме (шил прогером). Батарейку отцеплял. Чистые регионы вставлял. Все напрасно.
Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG вырубается через 5 мин.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 18:42
Еще один дохлый хаб, который поставили :-):
Прошивка на асере нормальная. Шить в чистую флеху программатором, менять хаб на другой.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 18:54
Так и есть. Не успел отписаться. Уже запустил аппарат. Мост пиленный оказался, а визуально как настоящий. Откопал залитика, поставил с него мост и пошло-поехало.
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742ZG (La-5891p) Выключается через 5-6 мин
chepelvn
3955
28 фев 2015, 14:35
bond_sn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710n после ремонта вырубается через 3-5 мин
в форуме Samsung
saloedoff34
3340
09 янв 2016, 22:55
saloedoff34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K75VJ (la-8222p rev:2.0) Вырубается через 30 мин
[ На страницу: 1, 2 ]
vitberger
30
4408
02 ноя 2018, 13:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751LJ (X751LD MAIN BOARD rev:2.3) Вырубается каждые 30 мин
xbonus
1841
14 авг 2019, 00:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742ZG (Compal la-5891p) Не определяется звук
petshi
12 ноя 2015, 16:52
Сейчас этот форум просматривают: obuxovo, uxmaxi, xqwkrsa, xxxxalexxx, Yandex [BOT], уста, Василий_15 и гости: 38
