Текущее время: 25 ноя 2026, 14:17
| Автор |
stmult
Заголовок сообщения: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не реагирует вообще на включение.  Добавлено: 03 ноя 2026, 12:57 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 окт 2026, 17:37 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Имеется моноблок Acer C22-865. Изначально он включался с 5–10 попытки, что является известной проблемой для данной модели. При разборке устройства произошло механическое воздействие на плату, когда блок питания был подключен к разъему. После этого моноблок перестал реагировать на кнопку включения (ранее при нажатии запускался кулер и подсветка). Питание на кнопку не поступает, а блок питания, вероятно, уходит в защиту (показывает 0.9 В, если его вставить и вытащить). Есть подозрение на элементы PC5105, PC5106, PC5107, PC5101. При измерении сопротивления между их контактами на плате мультиметр показывает 01.1 Ом. Также элемент PR5108 вторым контактом (5V_S5) прозванивается с сопротивлением 01.1 Ом на элемент PC5108 с контактом 1 (PWR_VDDQ_VDD), хотя по BoardView они не должны быть соединены. Дополнительно: у элемента PU5103 вывод 11 прозванивается с выводом 12 с сопротивлением 6 Ом. Является ли это нормой? По схеме они не должны прозваниваться. Прошу подсказать, в каком направлении дальше искать неисправность, и уточнить названия элементов (тип компонентов) для дальнейшей диагностики. Изображения под спойлером
Схема и сама плата
Вложение: IMG20261103115851.jpg Вложение: IMG20261103123540.jpg Вложение: boardview_c22_865.jpg Вложение: 2_boardview_c22_865.jpg Вложение: 3_boardview_c22_865.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не реагирует вообще на включение. |
Алекс1973
Заголовок сообщения: Re: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не реагирует вообще на включение.  Добавлено: 03 ноя 2026, 21:04 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: Беларусь
stmult писал(а): механическое воздействие на плату Это что-то сломали или что-то закоротили при наличии дежурных напряжений? stmult писал(а): блок питания, вероятно, уходит в защиту (показывает 0.9 В, если его вставить и вытащить). А если запитать от ЛБП?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не реагирует вообще на включение.  Добавлено: 03 ноя 2026, 22:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,403.66
Сообщения: 1765 Откуда: moscow
Алекс1973 писал(а): А если запитать от ЛБП? может пойти дымок если не ограничить ток или хотя бы не включить тригерную защиту что бы по превышении максимального тока отключался а не переходил в режим СС
Алекс1973
Заголовок сообщения: Re: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не реагирует вообще на включение.  Добавлено: 04 ноя 2026, 08:48 |
| Я тут случайно |
seven77 писал(а): может пойти дымок если не ограничить ток начать с небольшого напряжения с ограничением по току - убедиться действительно ли короткое по питанию - а то "механическое воздействие при подключенном блоке питания" может означать и надорванный шнур в БП или сломанный разъем, при коротком - возможно удастся определить виновника по нагреву...
stmult
Заголовок сообщения: Re: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не реагирует вообще на включение.  Добавлено: 06 ноя 2026, 13:21 |
| Я тут случайно |
Алекс1973 писал(а): Это что-то сломали или что-то закоротили Закоротили нижней стороной об корпус при включенном блоке питания. seven77 писал(а): может пойти дымок если не ограничить ток Пока диагностика идёт с помощью мультиметра и boardview :) Есть MOSFET 4378, на плате под номером PU5101. По boardview у него ни одна нога не должна прозваниваться на землю. В реальности же 5,6,7,8 ноги прозваниваются на землю. Думаю начать с его замены.
PU5101 на плате
Вложение: 4_boardview_c22_865.jpg
Алекс1973
Заголовок сообщения: Re: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не реагирует вообще на включение.  Добавлено: 06 ноя 2026, 14:04 |
| Я тут случайно |
stmult писал(а): По boardview у него ни одна нога не должна прозваниваться на землю. В реальности же 5,6,7,8 ноги прозваниваются на землю. Думаю начать с его замены. Если ни одна нога не должна...а в реальности звонятся, то проблема скорее в обвязке по этим ногам (т.е. в случае пробоя транзистора если ноги не идут на корпус, то и звониться на корпус они не будут).
seven77
Заголовок сообщения: Re: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не реагирует вообще на включение.  Добавлено: 06 ноя 2026, 14:13 |
Алекс1973 писал(а): Если ни одна нога не должна...а в реальности звонятся, то проблема скорее в обвязке по этим ногам (т.е. в случае пробоя транзистора если ноги не идут на корпус, то и звониться на корпус они не будут). вот именно, у него коза по силовой линии, тут либо керамика, либо где то верхний ключ пробит, раз там сопротивление около ома, керамика чаще в ноль пробивает, хотя и бывают исключения
