Текущее время: 26 ноя 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не реагирует вообще на включение.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 12:57
Имеется моноблок Acer C22-865. Изначально он включался с 5–10 попытки, что является известной проблемой для данной модели. При разборке устройства произошло механическое воздействие на плату, когда блок питания был подключен к разъему. После этого моноблок перестал реагировать на кнопку включения (ранее при нажатии запускался кулер и подсветка). Питание на кнопку не поступает, а блок питания, вероятно, уходит в защиту (показывает 0.9 В, если его вставить и вытащить).
Есть подозрение на элементы PC5105, PC5106, PC5107, PC5101. При измерении сопротивления между их контактами на плате мультиметр показывает 01.1 Ом. Также элемент PR5108 вторым контактом (5V_S5) прозванивается с сопротивлением 01.1 Ом на элемент PC5108 с контактом 1 (PWR_VDDQ_VDD), хотя по BoardView они не должны быть соединены.
Дополнительно: у элемента PU5103 вывод 11 прозванивается с выводом 12 с сопротивлением 6 Ом. Является ли это нормой? По схеме они не должны прозваниваться.
Прошу подсказать, в каком направлении дальше искать неисправность, и уточнить названия элементов (тип компонентов) для дальнейшей диагностики. Изображения под спойлером
Схема и сама плата
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не реагирует вообще на включение.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 21:04
Это что-то сломали или что-то закоротили при наличии дежурных напряжений?
А если запитать от ЛБП?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 22:59
может пойти дымок если не ограничить ток или хотя бы не включить тригерную защиту что бы по превышении максимального тока отключался а не переходил в режим СС
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 08:48
начать с небольшого напряжения с ограничением по току - убедиться действительно ли короткое по питанию - а то "механическое воздействие при подключенном блоке питания" может означать и надорванный шнур в БП или сломанный разъем, при коротком - возможно удастся определить виновника по нагреву...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 13:21
Закоротили нижней стороной об корпус при включенном блоке питания.
Пока диагностика идёт с помощью мультиметра и boardview :) Есть MOSFET 4378, на плате под номером PU5101. По boardview у него ни одна нога не должна прозваниваться на землю. В реальности же 5,6,7,8 ноги прозваниваются на землю. Думаю начать с его замены.
PU5101 на плате
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 14:04
Если ни одна нога не должна...а в реальности звонятся, то проблема скорее в обвязке по этим ногам (т.е. в случае пробоя транзистора если ноги не идут на корпус, то и звониться на корпус они не будут).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 14:13
вот именно, у него коза по силовой линии, тут либо керамика, либо где то верхний ключ пробит, раз там сопротивление около ома, керамика чаще в ноль пробивает, хотя и бывают исключения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C22-865 ( PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1N) Определить SMD компоненты
amurak33
22 окт 2022, 08:49
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не работает одна фаза питания процессора
Diman6267
17
5081
15 сен 2023, 15:44
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AIO C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Нет изображения. Помогите с биосом
vikrep
6811
12 сен 2020, 20:42
vikrep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AIO C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Включается после 5-10 перезагрузок.
vikrep
10 апр 2021, 06:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плату на Acer Aspire C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1)
в форуме Куплю | Buy
anatolevich.bo
22 июн 2021, 22:29
anatolevich.bo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
