Здравия!
По поиску подобные симптомы находил, но диагноз был другой, либо его не было (проблема не решена), так что решил отписаться.
(пользовался общедоступной схемой ревизии 1A)
При подключении БП (исправен, проверен) по индикатору заряд берёт, но при включении вспыхивает индикация и тут же выключается, иногда включается примерно на секунду. При удержании кнопки включения начинает моргать (то есть вкл-выкл, вкл-выкл и т.д.). От АКБ включаться не хочет (возможно, разряжен).
Подключив вынутую из корпуса плату слышу тихий треск то ли от дежурки, то ли от чарджера. При проверке напряжений осциллографом в момент включения видны просадки дежурных 5В и 3.3В, а так же 5В от внутреннего LDO ШИМа дежурки. Как оказалось, просаживаются ещё и 19В на входе.
Поиски привели к коммутатору 19В от блока питания - PQ31, PQ7, PC20, PR32, PR33. При замыкании D и S PQ31 (FDD6685) (АКБ откинута) плата нормально включилась, при замыкании Gate PQ31 на землю плата так же нормально включается, но после последнего действия без перемычки Gate-земля плата даже не вспыхивает при попытке включения, на Gate постоянно висит 19В.
Виновник - PQ31 с утечкой между Gate и Source. Мультиметром на пределе 20КОм показывает сопротивление порядка 10Ком в обе стороны.
PQ31 заменён на такой же, проблема решена.
(Надеюсь, не расценят за набивание постов, ибо для Мастеров может быть очевидно)
