Текущее время: 20 сен 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: Acer 4820T (Quanta ZQ1 (Rev D)) Не включается нормально  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 22:46
Здравия!
По поиску подобные симптомы находил, но диагноз был другой, либо его не было (проблема не решена), так что решил отписаться.
(пользовался общедоступной схемой ревизии 1A)
При подключении БП (исправен, проверен) по индикатору заряд берёт, но при включении вспыхивает индикация и тут же выключается, иногда включается примерно на секунду. При удержании кнопки включения начинает моргать (то есть вкл-выкл, вкл-выкл и т.д.). От АКБ включаться не хочет (возможно, разряжен).
Подключив вынутую из корпуса плату слышу тихий треск то ли от дежурки, то ли от чарджера. При проверке напряжений осциллографом в момент включения видны просадки дежурных 5В и 3.3В, а так же 5В от внутреннего LDO ШИМа дежурки. Как оказалось, просаживаются ещё и 19В на входе.
Поиски привели к коммутатору 19В от блока питания - PQ31, PQ7, PC20, PR32, PR33. При замыкании D и S PQ31 (FDD6685) (АКБ откинута) плата нормально включилась, при замыкании Gate PQ31 на землю плата так же нормально включается, но после последнего действия без перемычки Gate-земля плата даже не вспыхивает при попытке включения, на Gate постоянно висит 19В.
Виновник - PQ31 с утечкой между Gate и Source. Мультиметром на пределе 20КОм показывает сопротивление порядка 10Ком в обе стороны.
PQ31 заменён на такой же, проблема решена.
(Надеюсь, не расценят за набивание постов, ибо для Мастеров может быть очевидно)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4820T (Quanta ZQ1) Большое потребление - уход в защиту
ivan.chopey11111111
2724
24 июл 2016, 22:19
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820T (Quanta ZQ1) не работает клавиатура и тачпад.
kaliyan
27 авг 2019, 08:20
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820T (ZQ1) Не включается
VincentVega116
1138
12 май 2022, 15:07
VincentVega116 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 4820T (QUANTA ZQ1) Не стартует
Dron1980
1724
02 авг 2018, 16:42
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer timeline 4820t (quanta) не работают USB
spaol
23 апр 2018, 01:53
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare и гости: 31
