Текущее время: 17 июн 2024, 13:51
 Заголовок сообщения: E1-531-100002 (LA-7912P) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 14:22
Отсутствует питание процессора. При снятии PR177 c 18 ноги PU13, питание 1.1В появляется на 5 секунд, потом пропадает. В рабочем режиме VR_ON есть, нет PGOOD и, соответственно, VGATE. Биосы шил разные, мульт шил. Поменял HM70, но на HM77. Ничего не изменилось, пост карта соответственно по нулям, горит только CLK. Этот ноут до меня уже смотрели, но следов пайки не обнаружил. Снимал звук (микра грелась) и сеть. Проц другой подкидывал, но не уверен, что он 100% рабочий, проверить в данный момент не могу.
 Заголовок сообщения: Re: E1-531-100002 (LA-7912P) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 20:07
А как например +VCCSAP(PU10) себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 22:02
Сейчас пока сказать не могу.
Выяснил только, что в результате надавливания на процессор появилось питание проца и на посткарте загорелся RST (reset), PowerGood на 19 ноге PU13 появился. Похоже, что сокет в отвале...
 Заголовок сообщения: Re: E1-531-100002 (LA-7912P) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 00:39
Пропаял сокет .....
... а вот тут вышел небольшой конфуз - это был не RST, а CLK (использовал простую карту для Compal в miniPCI). Подключил другую, где есть возможность менять сигналы E51TXD_P80DATA_R и E51RXD_P80CLK_R местами и посткоды "сдвинулись с места". В итоге получил изображение на матрицу. Получается, что сокет, действительно, был в отвале.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
4952
22 авг 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
5516
30 янв 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) залит нет питания +5VS
hardhaker
13
5582
27 июл 2014, 10:38
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (la-7912p rev 1) Загорается индикатор питания на 5 сек и отключается
sattrister
01 июл 2017, 19:49
sattrister Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: barmalley, doncah9i, merlin, sys-adm2010, Vladimir_70 и гости: 22
