Текущее время: 26 июн 2024, 14:39
Alekc70
Заголовок сообщения: E1-531-100002 (LA-7912P) Нет питания процессора Добавлено: 24 ноя 2014, 14:22 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Отсутствует питание процессора. При снятии PR177 c 18 ноги PU13, питание 1.1В появляется на 5 секунд, потом пропадает. В рабочем режиме VR_ON есть, нет PGOOD и, соответственно, VGATE. Биосы шил разные, мульт шил. Поменял HM70, но на HM77. Ничего не изменилось, пост карта соответственно по нулям, горит только CLK. Этот ноут до меня уже смотрели, но следов пайки не обнаружил. Снимал звук (микра грелась) и сеть. Проц другой подкидывал, но не уверен, что он 100% рабочий, проверить в данный момент не могу.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: E1-531-100002 (LA-7912P) Нет питания процессора Добавлено: 24 ноя 2014, 22:02 |
kaliyan писал(а): А как например +VCCSAP(PU10) себя чувствует? Сейчас пока сказать не могу. Выяснил только, что в результате надавливания на процессор появилось питание проца и на посткарте загорелся RST (reset), PowerGood на 19 ноге PU13 появился. Похоже, что сокет в отвале...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: E1-531-100002 (LA-7912P) Нет питания процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 26 ноя 2014, 00:39 |
Пропаял сокет ..... Alekc70 писал(а): и на посткарте загорелся RST (reset) ... а вот тут вышел небольшой конфуз - это был не RST, а CLK (использовал простую карту для Compal в miniPCI). Подключил другую, где есть возможность менять сигналы E51TXD_P80DATA_R и E51RXD_P80CLK_R местами и посткоды "сдвинулись с места". В итоге получил изображение на матрицу. Получается, что сокет, действительно, был в отвале.
