Текущее время: 21 ноя 2024, 16:15
 Заголовок сообщения: Acer M5-581TG (LA-8203P Q5LJ1) Не видит батарею
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 19:31
Добрый день
Принесли в ремонт бук с отсутствием батарейки
При включении первый раз батарейка определилась, аида даже сказала, что она изношена на 21%, даже некоторое время бук поработал на батарейке без блока питания.
При втором включении мать батарейки уже не видела, если вынуть БП - бук выключается.
Батарейка находится внутри корпуса, не съемная, подкинуть нет возможности. Клиент хочет, чтоб работало от батарейки, ему нужна мобильность. Можно привезти новую батарейку, но что-то мне подсказывает, что проблема не в ней.
На выходе с материнки на батарейку подается 2.85 вольта, не зависимо, подключена или нет батарейка. Как то маловато, мне кажется. Какое напряжение должно поступать на батарейку?
Чарджер собран на BQ24725A.
 Заголовок сообщения: Re: Acer M5-581TG (LA-8203P Q5LJ1) Не видит батарею
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 21:58
Нужно что бы SCL тактовал, а по SDA был обмен.
Тогда мульт увидит и даст добро чарджеру.
Смотрите эти важные сигналы.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 22:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У него внизу есть хитрая кнопка или переключатель, не помню уже. Надо нажать или переключить. Попробовать хотя бы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 13:14
Ну это есть кнопка включения бука, на отдельной плате она, вместе с лампочками включения и зарядки
Всю ночь батарейка была в бук подключена, думал зарядится, кстати - напряжение на контактах батарейки 0. Не зарядилось ((. Подкинул батарейку к ЛБП - потребление 0 ампер, независимо, сколько напряжения подаешь, до 12 подавал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Тут нужен осцил, которого нету пока ((
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 13:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет.
Вот например:
http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... ected.html
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 14:27
MSF113 писал(а):
Нет.
Вот например:
Кнопочку нашел, очень похожа на дросселек, поэтому сразу и не заметишь ))
Нажимание, держание длительное время, разные комбинации - не помогает
 Заголовок сообщения: Re: Acer M5-581TG (LA-8203P Q5LJ1) Не видит батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 17:07
На буржуйских форумах правду написали - чтоб батарейка увиделась, нужно собрать бук в кучу
Как оказалось, "передергивание" батарейки кнопкой сработало уже после того, как собрал бук на отдачу клиенту. На разобранном буке эффекта нету :-( . Решил попробовать еще раз, и, о чудо, индикатор зарядки засветился, бук увидел батарейку и нормально стал с ней работать.
Что это было - не ясно :ps_ih:
 ! RsM писал(а):
Защита от дурака. Там кроме кнопки есть еще один "секрет"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer m5-581t-6405(Q5LJ1 LA-8203p) Без матрицы и клавиатуры. Украина
morya4okkk
20 июн 2017, 14:41
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE M5-581T (Q5LJ1 LA-8203p rev:2) Ищу прошивку на EC 9012
Petrooxa
28 июл 2015, 18:59
Petrooxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M5-581TG (LA-8203P) Решение замены матрицы
Freewar
06 авг 2015, 16:54
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer m5-581TG (LA-8203p) нужен BIOS 9012
vverbovenko91
29 ноя 2015, 17:01
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER-m5-581tg (la-8203p) нет питания CPU
[ На страницу: 1, 2 ]
shadowww82
39
7720
20 дек 2016, 09:59
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: silverblades, smomlik и гости: 120
