Текущее время: 21 ноя 2024, 20:00
Pahanbb
Заголовок сообщения: Acer M5-581TG (LA-8203P Q5LJ1) Не видит батарею Добавлено: 24 дек 2014, 19:31 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
Добрый день Принесли в ремонт бук с отсутствием батарейки При включении первый раз батарейка определилась, аида даже сказала, что она изношена на 21%, даже некоторое время бук поработал на батарейке без блока питания. При втором включении мать батарейки уже не видела, если вынуть БП - бук выключается. Батарейка находится внутри корпуса, не съемная, подкинуть нет возможности. Клиент хочет, чтоб работало от батарейки, ему нужна мобильность. Можно привезти новую батарейку, но что-то мне подсказывает, что проблема не в ней. На выходе с материнки на батарейку подается 2.85 вольта, не зависимо, подключена или нет батарейка. Как то маловато, мне кажется. Какое напряжение должно поступать на батарейку? Чарджер собран на BQ24725A.
Заголовок сообщения: Re: Acer M5-581TG (LA-8203P Q5LJ1) Не видит батарею Добавлено: 24 дек 2014, 22:35 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
У него внизу есть хитрая кнопка или переключатель, не помню уже. Надо нажать или переключить. Попробовать хотя бы.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Acer M5-581TG (LA-8203P Q5LJ1) Не видит батарею Добавлено: 25 дек 2014, 13:14 |
MSF113 писал(а): У него внизу есть хитрая кнопка или переключатель, не помню уже. Надо нажать или переключить. Попробовать хотя бы. Ну это есть кнопка включения бука, на отдельной плате она, вместе с лампочками включения и зарядки Всю ночь батарейка была в бук подключена, думал зарядится, кстати - напряжение на контактах батарейки 0. Не зарядилось ((. Подкинул батарейку к ЛБП - потребление 0 ампер, независимо, сколько напряжения подаешь, до 12 подавал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- orbit писал(а): Нужно что бы SCL тактовал, а по SDA был обмен. Тогда мульт увидит и даст добро чарджеру. Смотрите эти важные сигналы. Тут нужен осцил, которого нету пока ((
Заголовок сообщения: Re: Acer M5-581TG (LA-8203P Q5LJ1) Не видит батарею Добавлено: 25 дек 2014, 13:21 |
Pahanbb писал(а): Ну это есть кнопка включения бука, на отдельной плате она, вместе с лампочками включения и зарядки Нет. Вот например: http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... ected.html
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Acer M5-581TG (LA-8203P Q5LJ1) Не видит батарею Добавлено: 25 дек 2014, 14:27 |
MSF113 писал(а): Pahanbb писал(а): Ну это есть кнопка включения бука, на отдельной плате она, вместе с лампочками включения и зарядки Нет. Вот например: http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... ected.htmlКнопочку нашел, очень похожа на дросселек, поэтому сразу и не заметишь )) Нажимание, держание длительное время, разные комбинации - не помогает
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Acer M5-581TG (LA-8203P Q5LJ1) Не видит батарею [РЕШЕНО] Добавлено: 30 дек 2014, 17:07 |
На буржуйских форумах правду написали - чтоб батарейка увиделась, нужно собрать бук в кучу Как оказалось, "передергивание" батарейки кнопкой сработало уже после того, как собрал бук на отдачу клиенту. На разобранном буке эффекта нету . Решил попробовать еще раз, и, о чудо, индикатор зарядки засветился, бук увидел батарейку и нормально стал с ней работать. Что это было - не ясно ! | RsM писал(а): | Защита от дурака. Там кроме кнопки есть еще один "секрет" |
