Текущее время: 03 июн 2024, 13:09
alex_007
Заголовок сообщения: Aser Aspire 2920 странное поведение. Добавлено: 05 май 2011, 15:11 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
Ноутбук странно ведет себя.Включаеться работает пнесколько сек.,потом сам выключаеться ,ждет несколько сек. и опять включаеться и уже работает.,вобщем единичный рестарт но с длинными промежутками.Экран черный . Север gl960 (сразу поменял на новый ,без изменений) юг 82801 hbm проц интел мульт winbond wpc8763 Биос шил,север менял,напр. все в норме.проц не причем точно, без него тоже самое .Остаеться мульт и юг,хотя больше к мульту склоняюсь но подкинуть нечего.Еще интересно если вытащить смос и вставить то будет самопроизвольно не раз как обычно а бесконечно стартовать пока кнопкой не выключишь.Также и с рестартом ,только после подключения бп один раз ,потом если с кнопки выкл. то уже рестарта не будет просто будет стоять работать но проц и север даже не греються почти тоесть по шине вобще глухо видать.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 2920 странное поведение. Добавлено: 05 май 2011, 21:47 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
alex_007 писал(а): Ноутбук странно ведет себя.Включаеться работает пнесколько сек.,потом сам выключаеться ,ждет несколько сек. и опять включаеться и уже работает.,вобщем единичный рестарт но с длинными промежутками.Экран черный . Север gl960 (сразу поменял на новый ,без изменений) юг 82801 hbm проц интел мульт winbond wpc8763 Биос шил,север менял,напр. все в норме.проц не причем точно, без него тоже самое .Остаеться мульт и юг,хотя больше к мульту склоняюсь но подкинуть нечего.Еще интересно если вытащить смос и вставить то будет самопроизвольно не раз как обычно а бесконечно стартовать пока кнопкой не выключишь.Также и с рестартом ,только после подключения бп один раз ,потом если с кнопки выкл. то уже рестарта не будет просто будет стоять работать но проц и север даже не греються почти тоесть по шине вобще глухо видать. на мульт больше похоже.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 2920 странное поведение. Добавлено: 05 май 2011, 22:10 |
alex_007 писал(а): поменял уже мульт и ЮГ.Без изменений. с питанием все нормально?
