Текущее время: 20 июн 2024, 16:27
shat
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (LA5893P rev 1.0) проблема с включением ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2015, 14:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
baltazarrusЦитата: перепаивал катушку Что есть "катушка"????????? ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
![](images/spacer.gif) |
elf22
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (LA5893P rev 1.0) проблема с включением ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2015, 17:01 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Друг, если ты не поломал ничего при разборке сборке, то попробуй поменять оперативку на заведомо рабочую. т.к. ее можно убить банальной статикой, после прошить биос, сохранив заранее свой. А вот если не помогает то тебе сюда: https://www.google.by/search?client=opera&q=сервисы+по+ремонту+ноутбуков+в+краснодаре&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Т.К. без знаний и опыта ты его убьешь. Ну а если ты конечно пытаешься заняться ремонтом то, подкидывай пост карту и смотри на каком посту она стопориться. Посмотри какие напряжения есть на плате 3.3в. 5в. 19в и др.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
Knop-sama
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (LA5893P rev 1.0) проблема с включением ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2015, 18:53 |
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 16:04 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Minsk
Проверь все напряжения на "катушках"(они же дроссели), измерь сопротивления на чипах( по фильтрующим кондером под ними проще всего, естественно на выключенном ноуте), + напряжения на разъеме матрицы(3.3В), а дальше по ситуации - нет напряжения - смотрим транзисторы на раскачке( вызваниваются от "катушек) от них смотрим управляющие шимы. Если хаб, либо видик, либо проц в коротком(сопротивление <= 1Ом) - меняем. Если на матрице нет 3,3 - подтягиваем и смотрим есть ли изображение или черный экран, если черный экран - то скорей всего видик. Вкратце как-то так.
