Текущее время: 28 сен 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: ACER 5742G (LA5893P rev 1.0) проблема с включением
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 13:19
Здравствуйте дорогие форумчане пришел я на форум вот с такой бедой,ноутбук после покупки в магазине работал очень хорошо но где то года через 1,5 начал сильно грется,потом при очередной чистке и замене термопасты ноутбук перестал включатся а точнее начинается запуск(при том что сигнала на матрицу нет)он некоторое кремя работает потом его вышибает запуска винды не слышно через vga сигнала тоже нет менял матрицу перепаивал катушку прогревал мост и видяшку ноль эмоций уже незнаю что делать......... :-(
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (LA5893P rev 1.0) проблема с включением
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 14:06
Вот после таких как вы мастеру там уже делать нечего. Изначально проблема, вероятно, могла вылечится поиском где отходит шлейф. Теперь ищите где напортачили. И говорите что делали согласно схеме, а не удивляйте своими мыслеизвержениями
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
А я думал что прогревасты уже вымерли, и не говорите мол я вас пинаю ;;-)))
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 14:14
baltazarrus
Цитата:
перепаивал катушку
Что есть "катушка"????????? :sh_ok:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 17:01
Друг, если ты не поломал ничего при разборке сборке, то попробуй поменять оперативку на заведомо рабочую. т.к. ее можно убить банальной статикой, после прошить биос, сохранив заранее свой.
А вот если не помогает то тебе сюда: https://www.google.by/search?client=opera&q=сервисы+по+ремонту+ноутбуков+в+краснодаре&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Т.К. без знаний и опыта ты его убьешь.
Ну а если ты конечно пытаешься заняться ремонтом то, подкидывай пост карту и смотри на каком посту она стопориться.
Посмотри какие напряжения есть на плате 3.3в. 5в. 19в и др.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 17:17
учусь я,просто с такой проблемой столкнулся впервые и хрен знает чего делать,спасибо за советы я щас по схеме разбираюсь где причина сией напасти
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 18:53
Проверь все напряжения на "катушках"(они же дроссели), измерь сопротивления на чипах( по фильтрующим кондером под ними проще всего, естественно на выключенном ноуте), + напряжения на разъеме матрицы(3.3В), а дальше по ситуации - нет напряжения - смотрим транзисторы на раскачке( вызваниваются от "катушек) от них смотрим управляющие шимы. Если хаб, либо видик, либо проц в коротком(сопротивление <= 1Ом) - меняем. Если на матрице нет 3,3 - подтягиваем и смотрим есть ли изображение или черный экран, если черный экран - то скорей всего видик. Вкратце как-то так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g la5893p ver.1.0
andrey121275
14
2424
03 сен 2018, 11:23
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
16 окт 2020, 09:21
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (Compal LA5893P) при включение 3D греется верхний ключь питалова видяхи
PlayFX
12
3401
21 июн 2017, 22:34
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца
Bulat111
14
1693
26 окт 2020, 18:57
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5C (scala3-15/17crv rev 1.2) проблема с включением
в форуме Samsung
apollo
3970
23 фев 2016, 07:46
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mdd1, Yandex [BOT] и гости: 34
