Текущее время: 23 май 2024, 12:42
green7828
Заголовок сообщения: Extensa 5635zg ((DAOZR6MB6EO REV:E)) пост код E3, ребут Добавлено: 16 янв 2015, 21:21 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Предысторию не знаю. Получил, нет изображения. Включается, кулер на мах. оборотах, потом происходит ресет и так по кругу. Подпаял пост карту доходит до кода E3, потом ребут и по кругу. Прошивка, проц , память пробовал, мульт поменял до кучи, никаких изменений . По описанию , вроде, ошибка конфигурации системной памяти.Планки памяти пробовал разные, питания поднимаются все. Куда еще копнуть подскажите? Север, сокет , видео?
Zet
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635zg ((DAOZR6MB6EO REV:E)) пост код E3, ребут Добавлено: 16 янв 2015, 21:55 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
green7828 писал(а): Подпаял пост карту доходит до кода E3, имхо , ударник.Любят их чета колотить. Попробуйте на нефанатичный прогиб платы. В случае изм ПОСтов - подымать север . Заодно сильно глядеть в микроскоп по подрыву конт. соктов памяти.
