Текущее время: 24 июн 2024, 16:57
 Заголовок сообщения: Extensa 5635zg ((DAOZR6MB6EO REV:E)) пост код E3, ребут
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 21:21
Предысторию не знаю. Получил, нет изображения. Включается, кулер на мах. оборотах, потом происходит ресет и так по кругу. Подпаял пост карту доходит до кода E3, потом ребут и по кругу. Прошивка, проц , память пробовал, мульт поменял до кучи, никаких изменений . По описанию , вроде, ошибка конфигурации системной памяти.Планки памяти пробовал разные, питания поднимаются все. Куда еще копнуть подскажите? Север, сокет , видео?
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635zg ((DAOZR6MB6EO REV:E)) пост код E3, ребут
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 21:55
имхо , ударник.Любят их чета колотить.
Попробуйте на нефанатичный прогиб платы. В случае изм ПОСтов
- подымать север .
Заодно сильно глядеть в микроскоп по подрыву конт. соктов памяти.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 22:06
не реагирует на изгибы не как , все равно Е3
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 19:07
перепаял еще один мульт, еще одну флешку и ноут пошел. теперь не знаю кто виноват, но по фиг главное работает :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5635zg (DAOZR6MB6EO REV:E) Выключается через 3 секунды
green7828
3731
10 окт 2014, 12:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5635zg (DAOZR6MB6EO REV:E) Плавающий дефект
nv86rus
3643
03 мар 2015, 08:12
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5635g ( (DAOZR6MB6EO REV:E)) нет инициализации
green7828
18 ноя 2014, 10:29
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635ZG (ZR6 (rev F)) Не загружается с носителей
Johnson
2889
28 авг 2014, 13:55
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0 rev:E) Переделать на UMA
3Tonus
4784
17 ноя 2017, 14:56
johnnykss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, posol222, termores и гости: 50
