Текущее время: 21 ноя 2024, 18:15
FatalError
Заголовок сообщения: Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Реально ли переделать в UMA? Добавлено: 04 фев 2015, 00:50 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Всем здравствуйте! У кого какое мнение по данному вопросу, а именно "Реально ли переделать в UMA если заменить LE82PM965 на LE82GM965"? Так как в схеме, естественно, такой информации нету. На практике пока возможности нет проверить, может через недельку, вторую
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Реально ли переделать в UMA? Добавлено: 04 фев 2015, 10:33 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
FatalError писал(а): в схеме, естественно, такой информации нету Есть, в неявном виде. Все что касаемо UMA (сигналы, питания) выделено прямоугольниками из точек-пунктиров. Вроде этого:
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Реально ли переделать в UMA? Добавлено: 04 фев 2015, 10:51 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
ИМХО возни немеряно, дешевле видео поднять.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Реально ли переделать в UMA? Добавлено: 04 фев 2015, 15:56 |
Черномор писал(а): Есть, в неявном виде. Отлично! Спасибо! MSF113 писал(а): ИМХО возни немеряно, дешевле видео поднять. Спору нету, но во-первых плата после прогревастов (мост убили, при старте сразу калится, компаунд полу-снят и т.д.) все равно север под замену, во-вторых - любопытство берет верх Как проверю теорию на практике, отпишусь.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Реально ли переделать в UMA? Добавлено: 04 фев 2015, 16:05 |
При раскладе с 965 мостами первым делом надо смотреть что там с выводом на LVDS и VGA - разведено ли оно вообще на плате. И питание видеоядра.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Реально ли переделать в UMA? Добавлено: 04 фев 2015, 16:35 |
MSF113 писал(а): При раскладе с 965 мостами первым делом надо смотреть что там с выводом на LVDS и VGA - разведено ли оно вообще на плате. И питание видеоядра. Так как я пока не в состоянии отследить возможность данных преобразований заранее, остается только эмпирический путь, мост все-равно какой ставить, а если не заведется на встроенном, то останется на 9500M)) P.S.Не знаю как у вас в Екатеринбурге, а у нас после выхода из строя всем известного NEC, как правило, в большинстве так называемых сервисов решают что это мост и что его нужно обязательно хорошенько прогреть, после того как это не помогает, греют видик, если повезет, на этом останавливаются, некоторые (менее ленивые), добираются и до юга... В итоге получаем убитых 2 чипа и вполне целесообразно с финансовой точки зрения данное решение, тем более что очень большое кол-во пользователей ограничивается просмотром видео, контактом и почтой и не нуждаются в хорошей графике.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Реально ли переделать в UMA? Добавлено: 04 фев 2015, 16:44 |
FatalError Ладно хоть про NEC прочитать могут. Увы, глупость и непрофессионализм - явление повсеместное. Да что далеко ходить: тут на форуме достаточно количество таких деятелей. А когда указываешь на их тупизну - обижаются. Лучше бы меняли клавиатуры и диски, так нет, надо внутрь залезть.
