Текущее время: 21 ноя 2024, 22:30
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Реально ли переделать в UMA?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 00:50
Заблокирован
Всем здравствуйте!
У кого какое мнение по данному вопросу, а именно "Реально ли переделать в UMA если заменить LE82PM965 на LE82GM965"?
Так как в схеме, естественно, такой информации нету. На практике пока возможности нет проверить, может через недельку, вторую :-)
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Реально ли переделать в UMA?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 10:33
Есть, в неявном виде. Все что касаемо UMA (сигналы, питания) выделено прямоугольниками из точек-пунктиров.
Вроде этого:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 10:51
ИМХО возни немеряно, дешевле видео поднять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 15:56
Заблокирован
Отлично! Спасибо!
Спору нету, но во-первых плата после прогревастов (мост убили, при старте сразу калится, компаунд полу-снят и т.д.) все равно север под замену, во-вторых - любопытство берет верх :-)
Как проверю теорию на практике, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 16:05
При раскладе с 965 мостами первым делом надо смотреть что там с выводом на LVDS и VGA - разведено ли оно вообще на плате.
И питание видеоядра.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 16:35
Заблокирован
Так как я пока не в состоянии отследить возможность данных преобразований заранее, остается только эмпирический путь, мост все-равно какой ставить, а если не заведется на встроенном, то останется на 9500M))
P.S.Не знаю как у вас в Екатеринбурге, а у нас после выхода из строя всем известного NEC, как правило, в большинстве так называемых сервисов решают что это мост и что его нужно обязательно хорошенько прогреть, после того как это не помогает, греют видик, если повезет, на этом останавливаются, некоторые (менее ленивые), добираются и до юга... В итоге получаем убитых 2 чипа и вполне целесообразно с финансовой точки зрения данное решение, тем более что очень большое кол-во пользователей ограничивается просмотром видео, контактом и почтой и не нуждаются в хорошей графике.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 16:44
FatalError
Ладно хоть про NEC прочитать могут.
Увы, глупость и непрофессионализм - явление повсеместное.
Да что далеко ходить: тут на форуме достаточно количество таких деятелей.
А когда указываешь на их тупизну - обижаются. Лучше бы меняли клавиатуры и диски, так нет, надо внутрь залезть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 6920G (inventec.kilimanjaro.6050A2184401.rev.A02) Нет питания процессора
kelevra_1408
30 ноя 2015, 13:15
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6920G (INVENTEC Kilimanjaro (6050A2184401-MB-A02)) Полосы на матрице
tolychik
2680
29 мар 2016, 20:07
tolychik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro) Нет инициализации. Помехи на кварце.
FatalError
26 янв 2016, 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6920G (Inventec Kilimanjaro) нет подсветки матрицы
Amluser
08 янв 2016, 14:07
Amluser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
