Текущее время: 07 июн 2024, 08:33
serginio
Заголовок сообщения: V3 (LA-7912) Включается но не стартует Добавлено: 13 мар 2015, 19:15 |
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 15:23 Наличности на руках: -2.20
Сообщения: 171 Откуда: Прага
Колупаю LA-7912p rev 1.0 плата включается но напряжения не подниматься (кроме дежурки), сигналы PM_SLP_S3# , PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# SUSP# отсутствуют, естественно по логике первым делом нужно прошить биос , но тут наткнулся на проблемку , нету питания микросхем биоса , питание подаеться только когда SUSP# =3.3 . Вопрос к знатокам , как происходит включение на данной платформе ?
swansic
Заголовок сообщения: Re: V3 (LA-7912) Включается но не стартует Добавлено: 13 мар 2015, 19:57 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
serginio писал(а): Вопрос к знатокам , как происходит включение на данной платформе ? Проследите по Power Sequnce
serginio
Заголовок сообщения: Re: V3 (LA-7912) Включается но не стартует Добавлено: 13 мар 2015, 20:33 |
Compute писал(а): Напряжения которые в S5 должны быть,все есть? (стр.3 Voltage Rails) +3VALW - 3.3 +3VALW_EC - 3.3 +3V_LAN-0 +3VALW_PCH - 3.3 +3VS-0 +5VALW - 5 +5VALW_PCH - 5 +5VS-0 +VSB-19 ---------- Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: ---------- Все условия для старта описание не один раз проходят, после которых должны подняться PM_SLP_S5# PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# если их нет значит проблема в мосте , я правильно понимаю?
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: V3 (LA-7912) Включается но не стартует Добавлено: 14 мар 2015, 02:16 |
Сообщения: 64 Откуда: Москва
serginio писал(а): Все условия для старта описание не один раз проходят А как поживает уважаемый PCH_RSMRST# ? Как дела с PBTN_OUT# ?
