Текущее время: 22 ноя 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: V3 (LA-7912) Включается но не стартует
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 19:15
Колупаю LA-7912p rev 1.0 плата включается но напряжения не подниматься (кроме дежурки), сигналы PM_SLP_S3# , PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# SUSP# отсутствуют, естественно по логике первым делом нужно прошить биос , но тут наткнулся на проблемку , нету питания микросхем биоса , питание подаеться только когда SUSP# =3.3 . Вопрос к знатокам , как происходит включение на данной платформе ?
 Заголовок сообщения: Re: V3 (LA-7912) Включается но не стартует
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 19:35
Мульт запитан вообще?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 19:49
Да , плата даже включается частично
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 19:51
Напряжения которые в S5 должны быть,все есть? (стр.3 Voltage Rails)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 19:57
Проследите по Power Sequnce
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 20:33
+3VALW - 3.3
+3VALW_EC - 3.3
+3V_LAN-0
+3VALW_PCH - 3.3
+3VS-0
+5VALW - 5
+5VALW_PCH - 5
+5VS-0
+VSB-19
---------- Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: ----------
Все условия для старта описание не один раз проходят, после которых должны подняться PM_SLP_S5# PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# если их нет значит проблема в мосте , я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 02:16
А как поживает уважаемый PCH_RSMRST# ?
Как дела с PBTN_OUT# ?
 Заголовок сообщения: Re: V3 (LA-7912) Включается но не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:21
Заменил хаб ноут стартанул , всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell (LA-7912) не включается
в форуме Packard Bell & NEC
chester
29
7507
21 фев 2015, 20:35
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531 (LA-7912) Включается. Нет запуска, перезагружается.
sin4ez
22
5518
13 июл 2016, 02:30
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate p253-mg(la-7912) проблемы с зарядкой
tecno_maniak
16
4666
21 дек 2014, 22:37
tecno_maniak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Compal LA-7912) Интересным образом пропадает пиатние
Grizli_saratov
16 ноя 2015, 23:57
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER (LA-7912) КаЗа на +VSB
buralexx
06 апр 2015, 22:42
buralexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
