Текущее время: 22 ноя 2024, 04:48
algeon
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 g (la - 5911p rev.1.0) Проблемы с wi fi. Добавлено: 04 май 2015, 21:33 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 12:22 Наличности на руках: 177.15
Сообщения: 101 Откуда: Челябинск.
Sasha_L писал(а): В этом ноутбуке стоит модуль- Azurewave ar5b95 Atheros ath-ar5b95 802.11 b/g/n И все проблемы у вас могут быть только из-за драйверов. Или Вы его заменили на какой-то другой? Забыл упомянуть в диспетчере задач нет этого устройства (даже в скрытых) появляется только bluetooth. ОС накатывал абсолютно все драйвера ставил толку ноль (ошибка "возможно оборудование не было подключено"). Модуль с то кого же ноутбука устанавливал, безрезультатно.
algeon
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 g (la - 5911p rev.1.0) Проблемы с wi fi. Добавлено: 04 май 2015, 22:12 |
KcapDac писал(а): Эм тут такое дело, я там был фото видел. Еще посмотрел на свою плату не обнаружил 2 -а из 4 -ёх конденсаторов ) Как то не обратил на это внимание.Далее подсказали посмотреть аналогичные платы на отсутствие элементов вроде как эти два недостающих кондера должны там быть, ну к сожалению утопал домой и не успел попробовать установить их на место. Завтра попробую, отпишусь помогло или нет. Благодарю за помощь !
algeon
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 g (la - 5911p rev.1.0) Проблемы с wi fi. Добавлено: 05 май 2015, 11:52 |
KcapDac писал(а): Нет, к сожалению установка двух конденсаторов на прежнее место не помогла.
algeon
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 g (la - 5911p rev.1.0) Проблемы с wi fi. Добавлено: 05 май 2015, 13:22 |
KcapDac писал(а): Сверяйтесь с номиналами керамики по схеме, ищите что ещё снесли, проверяйте наличие напряжений на разъеме WiFi, идет ли тактирование с клокера, и если ничего не помогло - возвращайтесь к северу. Не чего нового найти не смог, вернулся к тому чтоещё раз (только уже с феном, а не паяльником) пропаял эти злополучные кондёры УРА ПОМОГЛО. KcapDac Огромное спасибо !
