Текущее время: 22 ноя 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: Acer 5552 g (la - 5911p rev.1.0) Проблемы с wi fi.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 20:12
История ноутбука такая:
принесли на ремонт в ходе диагностики выяснилось что нужно менять север (216 - 0752001). Поменяли... протестировали... отдали )
После чего снова принесли по гарантии с дефектом не присоединяется к сетям wi fi
Выяснилось что при смене модуля wi fi (+bluetooth) видеться только bluetooth модуль (который подцеплен на usb), а wi fi идущий на прямки к северу не в какую.
Было проведено следующие:
Пропай севера.
Пропай южника.
Прошивка BIOS.
Замена мульта.
Замена севера.
Пропай разъёма miniPCI.
Вроде как всё.
Подскажите пожалуйста новичку куда дальше копать )
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 g (la - 5911p rev.1.0) Проблемы с wi fi.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 20:45
В этом ноутбуке стоит модуль- Azurewave ar5b95 Atheros ath-ar5b95 802.11 b/g/n
И все проблемы у вас могут быть только из-за драйверов. Или Вы его заменили на
какой-то другой?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 21:33
какой-то другой?
Забыл упомянуть в диспетчере задач нет этого устройства (даже в скрытых) появляется только bluetooth.
ОС накатывал абсолютно все драйвера ставил толку ноль (ошибка "возможно оборудование не было подключено").
Модуль с то кого же ноутбука устанавливал, безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 g (la - 5911p rev.1.0) Проблемы с wi fi.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 21:41
Почитайте тут
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 22:12
KcapDac писал(а):
Почитайте тут
Эм тут такое дело, я там был фото видел.
Еще посмотрел на свою плату не обнаружил 2 -а из 4 -ёх конденсаторов )
Как то не обратил на это внимание.
Далее подсказали посмотреть аналогичные платы на отсутствие элементов вроде как эти два недостающих кондера должны там быть, ну к сожалению утопал домой и не успел попробовать установить их на место.
Завтра попробую, отпишусь помогло или нет.
Благодарю за помощь !
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 11:52
KcapDac писал(а):
Почитайте тут
Нет, к сожалению установка двух конденсаторов на прежнее место не помогла.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 12:02
Сверяйтесь с номиналами керамики по схеме, ищите что ещё снесли, проверяйте наличие напряжений на разъеме WiFi, идет ли тактирование с клокера, и если ничего не помогло - возвращайтесь к северу.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 12:33
algeon
Вы внимательно посмотрите по схеме куда идёт PEX .
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:22
Не чего нового найти не смог, вернулся к тому чтоещё раз (только уже с феном, а не паяльником) пропаял эти злополучные кондёры УРА ПОМОГЛО.
KcapDac Огромное спасибо !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5552 (la-5911p rev 1.0) Помогите опознать номиналы резисторов.
wowa-x
08 сен 2015, 21:27
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA-5911P rev 1.0) При подключении монитора - ПРОВЕРЬТЕ кабель
Михаил_Улан-Удэ
12 мар 2019, 17:56
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552 (LA-5911p rev1.0) не стартует
rikster
17
7608
03 фев 2016, 23:31
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552 (la-5911p) Пост код 01
Nurzone
06 мар 2021, 13:15
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552 (5911P rev. 1.0) Зелень после замены чипов
TSARIVAN
1401
01 сен 2017, 12:59
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
