Текущее время: 10 ноя 2024, 23:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:40
Все питания поднимаются кроме ЦПУ, какие условия должны быть для запуска шим pu12?
на 23 и 24 питание присутствует, на 7 и 3 тоже, должно ли быть что то на 4,5,6?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:46
На 22 - 5 вольт?
На 23 - 19 вольт?
На 31 - 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:49
Compute писал(а):
На 22 - 5 вольт?
На 23 - 19 вольт?
На 31 - 5 вольт?
точно так
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:53
Vitaslon писал(а):
4,5,6?
4 - обмен
5 - высокий уровень
6 - некая частота...
Вроде так...
По идее должен работать,а что на управляющих выводах шима происходит?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 21:18
Compute писал(а):
Vitaslon писал(а):
4,5,6?
4 - обмен
5 - высокий уровень
Вроде так...
на 5 ноль, на 4 есть 1v, на 6 ноль
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 09:03
осцилом смотрится...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 09:44
да вот беда, нет осцилографа
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 11:58
за неимением осциллографа решил заменить шимку, результатов не дало, заменил хаб, тоже без результатно(
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:59
а проц подкидывался заведомо рабочий?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 17:17
само собой подкидывался почти первым делом
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 17:21
Vitaslon писал(а):
заменить шимку
А может ключи у тебя дохлые...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 17:41
Compute писал(а):
Vitaslon писал(а):
заменить шимку
ключи проверял только на короткое, его нет
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 17:55
А точно все?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 18:06
Compute писал(а):
А точно все?
да, дежурка, память, гпу есть, нет питания +CPU_CORE и +VGFX_COREP
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 18:13
помимо этого ещё не хилый список есть...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
на 3й странице
Voltage Rails
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 18:52
Если есть все питания VS, стр. 43, менять мульт. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=81673
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 13:20
Тоже самое было,вчера поменял мульт,прогрел мост,питание появилось,только дальше другая проблема вылезла,но это уже в другой ветке.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 00:26
ну вот и пришёл мульт, замена ни чего не изменила(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 00:29
А кто утверждал что только мульт виноват?
Там связка мульт мост ШИМ прошивка.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 09:54
Для проверки ШИМ можно снять PR212 c 24 ноги (PROG1) и сняв проц включить и померить напряжения.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 11:38
шим, мост, мульт менялись, биос шился с офсайта
---------- Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды: ----------
со снятым PR212 питание поднимаетса
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 12:41
у кого есть ещё какие мысли?
так и не могу разобраться почему нет питания cpu
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 09:11
Мне эта подсказка помогла. Кстати , со снятым PR212 у меня питание проца не поднялось. Еще раз просмотрел плату, отгнил резистор R372 в цепи затвора U22, формирующего +5VALW TO +5VS. Поставил 10кОм, полет нормальный. Действительно, проверьте все VS.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 15:28
все VS проверены и присутствуют и мульт был заменён
---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 5 секунд: ----------
отрыл осциллограф старый без щупов H3015, кинул провод с экраном и посмотрел 4,5,6 ноги что то шевелится при запуске
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 23 секунды: ----------
а может всё таки дело в шимке
стояла ISL95831CRZ-T но за неимением поставил ISL95831HRTZ сравнил даташит на HRTZ и со схемы CRZ-T (так как даташита не нашёл) вроде как одно и тоже только 4 вывода обозначаются по разному но функции вроде те же, бы ли у кого успешный опыт по замене этих шим?
---------- Добавлено спустя 17 минут 49 секунд: ----------
сорри зачесал немного, стояла HRTZ это на схеме CRZ-T видимо это одно и тоже
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 13:14
шим у вас работает, т.к. вы его уже проверили.
Если действительно все vs поднимаются. Можно поэксперементировать с прошивками. Хаб то точно хорошо сел?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 20:50
в каком плане с прошивками поэксперементировать? хаб досаживал так как была мысль что плохо сел
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 11:33
прошить несколько раз разными. Кто бы что не говорил, бывает дамп 100% рабочий у человека, не заводился у меня. Хотя и шьет нормально и верификацию проходит.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 11:51
шил тремя разными, измений ноль
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 07:37
отдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (la-6901p rev:2.0) нет питания CPU
Барзанукаев Ислам
30 сен 2017, 11:54
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P) при установке CPU горят мосфеты
valtv
11 апр 2016, 23:15
valtv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5750 (la-6901) нет питания CPU
ze86
07 май 2015, 15:54
ze86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750 (LA-6901P) Не сбрасывает reset
users-56
23 фев 2015, 12:47
users-56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений
Andrey_Ryzhov
4091
22 мар 2015, 23:53
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SnakeSPB, Yariy и гости: 38
