Текущее время: 11 июн 2024, 11:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2015, 20:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28072_1399305932.jpg) |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
Compute писал(а): На 22 - 5 вольт? На 23 - 19 вольт? На 31 - 5 вольт? точно так
Compute
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2015, 20:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32883_1423686707.png) |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Vitaslon писал(а): 4,5,6? 4 - обмен 5 - высокий уровень 6 - некая частота... Вроде так... По идее должен работать,а что на управляющих выводах шима происходит?
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2015, 21:18 |
Compute писал(а): Vitaslon писал(а): 4,5,6? 4 - обмен 5 - высокий уровень 6 - некая частота... Вроде так... По идее должен работать,а что на управляющих выводах шима происходит? на 5 ноль, на 4 есть 1v, на 6 ноль
Compute
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2015, 09:03 |
Vitaslon писал(а): на 5 ноль, на 4 есть 1v, на 6 ноль осцилом смотрится...
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2015, 09:44 |
Compute писал(а): Vitaslon писал(а): на 5 ноль, на 4 есть 1v, на 6 ноль осцилом смотрится... да вот беда, нет осцилографа
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2015, 11:58 |
Vitaslon писал(а): Compute писал(а): Vitaslon писал(а): на 5 ноль, на 4 есть 1v, на 6 ноль осцилом смотрится... да вот беда, нет осцилографа за неимением осциллографа решил заменить шимку, результатов не дало, заменил хаб, тоже без результатно(
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2015, 17:17 |
Compute писал(а): а проц подкидывался заведомо рабочий? само собой подкидывался почти первым делом
Compute
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2015, 17:21 |
Vitaslon писал(а): заменить шимку А может ключи у тебя дохлые...
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2015, 17:41 |
Compute писал(а): Vitaslon писал(а): заменить шимку А может ключи у тебя дохлые... ключи проверял только на короткое, его нет
Compute
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2015, 17:55 |
Vitaslon писал(а): Все питания поднимаются кроме ЦПУ А точно все?
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2015, 18:06 |
Compute писал(а): Vitaslon писал(а): Все питания поднимаются кроме ЦПУ А точно все? да, дежурка, память, гпу есть, нет питания +CPU_CORE и +VGFX_COREP
Compute
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2015, 18:13 |
Vitaslon писал(а): да, дежурка, память, гпу есть, помимо этого ещё не хилый список есть... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- на 3й странице Voltage Rails
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2015, 00:29 |
А кто утверждал что только мульт виноват? Там связка мульт мост ШИМ прошивка.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2015, 09:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
MSF113 писал(а): Там связка мульт мост ШИМ прошивка. Для проверки ШИМ можно снять PR212 c 24 ноги (PROG1) и сняв проц включить и померить напряжения.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2015, 09:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24440_1415199395.gif) |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
morik59 писал(а): Мне эта подсказка помогла. Кстати , со снятым PR212 у меня питание проца не поднялось. Еще раз просмотрел плату, отгнил резистор R372 в цепи затвора U22, формирующего +5VALW TO +5VS. Поставил 10кОм, полет нормальный. Действительно, проверьте все VS.
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2015, 20:50 |
rst # писал(а): шим у вас работает, т.к. вы его уже проверили. Если действительно все vs поднимаются. Можно поэксперементировать с прошивками. Хаб то точно хорошо сел? в каком плане с прошивками поэксперементировать? хаб досаживал так как была мысль что плохо сел
rst #
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2015, 11:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39292_1437547686.gif) |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Цитата: в каком плане с прошивками поэксперементировать? хаб досаживал так как была мысль что плохо сел прошить несколько раз разными. Кто бы что не говорил, бывает дамп 100% рабочий у человека, не заводился у меня. Хотя и шьет нормально и верификацию проходит.
