Проблема следующая. Попал в руки аппарат. На ходу переткнули шлейф матрицы. Уж не знаю. При включенном или нет, но точно известно - с подключенной батареей.
Внешние симптомы следующие. Ноутбук включается.
Картинка на внешний монитор есть.
На матрицу. При подключенном HDD моргает лого на секунду, подсветка остается гореть картинки нет. При запуске ос моргает еще раз промелькивает изображение винды и снова гаснет. Подсветка есть.
Отключил винт. Моргнает лого дальше загорается экран и надпись мол not bootable device и немного текста. У букв сдвинуты по 1-2 строки. При перезагрузке и попытке войти в биос так же моргает экран и гаснет.
Матрица живая. Проверял на другом буке. На этом буке с другой матрицей такие же симптомы.
Разобрал. Нашел на этом чудесном форуме см.
Вложение:
Вот, подскажите пожалуйста. Нормально ли это. Сопротивление TXOUT0 и TXOUT1 на землю одно, а на TXOUT2 совсем другие показатели. К тому же, когда при подключенной матрице проверяешь напряжение на TXOUT2+ то картинка "дальше загорается экран и надпись мол not bootable device и немного текста." пропадает.
Вложение:
Сделал вырезку из СМ, правильно ли я понимаю что TXOUT2-/2+ идут до резистивной сборки RP3, а оттуда напрямую заходят в A5/B5
ONTARIO-2M161000-1.6G_BGA413
