Текущее время: 15 июн 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: Acer 5223G (P5WE6 LA-7092p rev1.0) Пропадает либо отсутствует изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 15:01
Проблема следующая. Попал в руки аппарат. На ходу переткнули шлейф матрицы. Уж не знаю. При включенном или нет, но точно известно - с подключенной батареей.
Внешние симптомы следующие. Ноутбук включается.
Картинка на внешний монитор есть.
На матрицу. При подключенном HDD моргает лого на секунду, подсветка остается гореть картинки нет. При запуске ос моргает еще раз промелькивает изображение винды и снова гаснет. Подсветка есть.
Отключил винт. Моргнает лого дальше загорается экран и надпись мол not bootable device и немного текста. У букв сдвинуты по 1-2 строки. При перезагрузке и попытке войти в биос так же моргает экран и гаснет.
Матрица живая. Проверял на другом буке. На этом буке с другой матрицей такие же симптомы.
Разобрал. Нашел на этом чудесном форуме см.
Вот, подскажите пожалуйста. Нормально ли это. Сопротивление TXOUT0 и TXOUT1 на землю одно, а на TXOUT2 совсем другие показатели. К тому же, когда при подключенной матрице проверяешь напряжение на TXOUT2+ то картинка "дальше загорается экран и надпись мол not bootable device и немного текста." пропадает.
Сделал вырезку из СМ, правильно ли я понимаю что TXOUT2-/2+ идут до резистивной сборки RP3, а оттуда напрямую заходят в A5/B5 ONTARIO-2M161000-1.6G_BGA413
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5223G (P5WE6 LA-7092p rev1.0) Пропадает либо отсутствует изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 15:28
Primary
Это не нормально.
От версии DIS или UMA зависит, всё же нарисовано
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 16:44
Спс. У меня на плате как раз RP2/4/6/8 отсутствуют. Только места под них. Я еще подумал почему выводы двух видов.
Дорожка от разъема звонится до RP3 сама резисторная сборка тоже звонится. Как прозвонить ножки A5/B5 не придумал.(Имею ввиду как на самом чипе прозвонить. Со сборки RP3 TXOUT2 звонится на обрыв) Не думаю что виной именно дорожки.
Выходит умер канал видеочипа?
Картинку в стартовом сообщении с замерами на LCD коннекторе сделал с ошибкой, извиняюсь. Обрыв и заниженное сопротивление на TXOUT2 а не на TXCLK
п.с. Вы уж извините если я глупости спрашиваю. Наружности чайной не скрываю, но навыки кое какие и 2 руки в наличии имеются.
Последний раз редактировалось Primary 15 июл 2015, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 16:54
Primary
Плюс тестера на землю, минус на сигнал.
При этом должен звонится паразитный диод в микросхеме.
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5250 series MODEL: P5WE6 (P5WE6 LA-7092P Rev: 1.0) Определить микросхему
wessem
11 окт 2023, 11:36
wessem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5253 (P5WE6 LA-7092P) нет старта
Bezil
27 ноя 2014, 10:18
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253 (P5WE6 LA-7092P) На кнопке включения 19 В
pavelokit
4312
22 окт 2014, 13:08
pavelokit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5250 (P5WE6 LA-7092P) Какое напряжение +APU_CORE?
andfr
11 ноя 2015, 00:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5253g (LA-7092P P5WE6) Не стартует
MERKULIN
4216
14 янв 2016, 00:33
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Geo1986 и гости: 23
