Текущее время: 23 май 2024, 23:56
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) boot failed Добавлено: 17 июл 2015, 15:19 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Есть мысл я одна по распаянной оперативке и Boot Failed при ее отсутствии. Суть: на 9-й странице схемы есть табличка Board ID Settings. ID5,6,7,9 помечены как Reserve, при этом ID5,6,7 помечены как S5 Power State и на реальной плате раcпаяны резисторы Hi или Low, а ID9 имеет неопределенный статус, нет резисторов. Гипотеза - возможно Board ID9 как раз и отвечает за наличие распаянной оперы. Попробуйте снять R500 (а ля пофигу какая распаяна) и попробовать поставить R502 или R525
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) boot failed Добавлено: 17 июл 2015, 16:51 |
Может взять для начала загрузочную USB с UEFI и установочным Windows и попробовать поставить на свой диск систему?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) boot failed Добавлено: 17 июл 2015, 16:56 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
3Tonus писал(а): boot failed а устройства видит ?
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) boot failed Добавлено: 17 июл 2015, 17:19 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 17:21 Наличности на руках: 30.44
Сообщения: 206 Откуда: Ивано-Франковск (Украина)
MSF113 писал(а): Может взять для начала загрузочную USB с UEFI и установочным Windows и попробовать поставить на свой диск систему? Можно попробовать, но в режиме legasy он должен грузится с обычных бутовых флешек и винтов. sergei21 писал(а): а устройства видит ? устройства видит
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) boot failed Добавлено: 17 июл 2015, 17:26 |
3Tonus писал(а): но в режиме legasy он должен грузится с обычных бутовых флешек и винтов. Должен не значит Будет. Я не просто так написал.
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) boot failed Добавлено: 17 июл 2015, 21:43 |
MSF113 писал(а): Должен не значит Будет. Я не просто так написал.
Вы правы с бутовой влешки WIN8 UEFI в режиме UEFI забутился. Вопрос как поставить на него win7 чтоб она грузилась?
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) boot failed Добавлено: 18 июл 2015, 10:17 |
Конкретно на этом не знаю, а Samsung-ам помогает обновление BIOS из-под ОС.
По настройкам еще походи, иногда ТАК зароют отключение UEFI что без пол-литры никак. Можно Win7 и на UEFI поставить, почему нет.
