Текущее время: 22 ноя 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: Aspire V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) boot failed
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 13:47
Заезженная тема.
Ноут отказывается бутится, хотя устройства видит.
1) на паяной ОЗУ не стартует - выпаял её, поставил в слот новую. Ноут стартует но ошибка boot failed
2) режим UEFI менял на legasy - на обеих режимах ошибка boot failed
3) биосы шил разные - ошибка boot failed
4) переключал режим графики на интегрейтед (где-то из тем читал что помогло) - у меня и дальше ошибка boot failed
Уже не знаю чё за глюк такой. Может кто ещё, что подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) boot failed
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 14:22
Заблокирован
писал же на нб1... хаб поднимали?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 15:19
Есть мысля одна по распаянной оперативке и Boot Failed при ее отсутствии.
Суть: на 9-й странице схемы есть табличка Board ID Settings.
ID5,6,7,9 помечены как Reserve, при этом ID5,6,7 помечены как S5 Power State и на реальной плате раcпаяны резисторы Hi или Low, а ID9 имеет неопределенный статус, нет резисторов.
Гипотеза - возможно Board ID9 как раз и отвечает за наличие распаянной оперы. Попробуйте снять R500 (а ля пофигу какая распаяна) и попробовать поставить R502 или R525
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 16:49
Попробовал переставить R500 на R502 и R525, результат отрицательный, всё тот же Boot Failed
Насчёт снятия хаба, то надо попробовать, хотя я не знаю чем это может помочь, клиент клянётся что ноут не падал.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 16:51
Может взять для начала загрузочную USB с UEFI и установочным Windows и попробовать поставить на свой диск систему?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 16:56
3Tonus писал(а):
boot failed
а устройства видит ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 17:19
Можно попробовать, но в режиме legasy он должен грузится с обычных бутовых флешек и винтов.
устройства видит
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 17:26
Должен не значит Будет. Я не просто так написал.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 18:56
создал флешку с помощью Rufus
флешь с хорошим моргаликом помогает давно уже .
MSF113
дело говорит .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 21:43
Вы правы с бутовой влешки WIN8 UEFI в режиме UEFI забутился.
Вопрос как поставить на него win7 чтоб она грузилась?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 10:17
Конкретно на этом не знаю, а Samsung-ам помогает обновление BIOS из-под ОС.
По настройкам еще походи, иногда ТАК зароют отключение UEFI что без пол-литры никак.
Можно Win7 и на UEFI поставить, почему нет.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) boot failed  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 13:06
Обновление Биоса не помогло.
Попробую поставить ВИН7 на UEFI
Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed
frigate
02 мар 2015, 10:49
frigate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551 (DAOZRPMB6C0 REV.C) No boot device
Romchik
3738
05 янв 2017, 22:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) перезагружается и не определяется жесткий диск
deepfish
24 янв 2019, 20:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a701 boot verified failed
в форуме Acer
tureckiy
27 авг 2015, 23:46
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad P585 (QAWGH LA-8611P) Не устанавливается любая Windows BOOT FAILED
den333
13 мар 2016, 14:39
oboje Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, maksimthuk, meick, Котеус и гости: 107
