Текущее время: 11 июн 2024, 06:38
uastalker
Заголовок сообщения: Acer 5750G (Compal LA-6901P) Артефакты Добавлено: 31 июл 2015, 18:22 |
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 17:19 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 17 Откуда: Харьков
Имеется сабж. Не было старта, ибо отсутствовало питание проца. Заменил шим, следом за ним проц, ноут запустился. Стоял i5, поставил i3. После нескольких запусков пропало изо, либо появлялось с жуткими артефактами начиная с биоса. Винда стартует, в диспетчере обе видухи видно. Вроде не новичок, но никогда не задумывался, кто может эти глюки давать? Графика, хаб, или проц? Все под рукой есть, но не хочется наугад чипы катать.
rst #
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (Compal LA-6901P) Артефакты Добавлено: 31 июл 2015, 23:13 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
uastalker писал(а): кто может эти глюки давать? Графика, хаб, или проц? Как говорится "тертый калач из далека виден"... Но хаб то здесь причем???
ssaa
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (Compal LA-6901P) Артефакты Добавлено: 01 авг 2015, 10:03 |
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 14:40 Наличности на руках: 61.12
Сообщения: 64 Откуда: Gomel
uastalker писал(а): в диспетчере обе видухи видно. Если видны две видюхи, то логически рассуждая, тут не может быть Discrete ONLY. Возможно, есть вариант с переключением в bios. Если есть, я бы попробовал попереключать и понаблюдать за результатом. Хаб тут не при чем. Процессор на другом ноутбуке проверялся? Артефакты при этом были? У меня был когда то случай, что при работе с UMA была не исправна оперативка, из которой выделялась память для видео. Перли артефакты. Ну, и после проверки всего выше перечислено, я бы попробовал подуть на дисконтное видео и посмотреть на результат. Так же артефакты может давать видеопамять, но в связи с отсутствием у меня новой и ценой, я бы ее трогал в последнюю очередь, как вам с этим повезло я не знаю.
