Текущее время: 21 сен 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: Acer 5750G (Compal LA-6901P) Артефакты
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 18:22
Имеется сабж. Не было старта, ибо отсутствовало питание проца. Заменил шим, следом за ним проц, ноут запустился. Стоял i5, поставил i3. После нескольких запусков пропало изо, либо появлялось с жуткими артефактами начиная с биоса. Винда стартует, в диспетчере обе видухи видно. Вроде не новичок, но никогда не задумывался, кто может эти глюки давать? Графика, хаб, или проц? Все под рукой есть, но не хочется наугад чипы катать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (Compal LA-6901P) Артефакты
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 18:36
Так посмотрите на схему и на свою плату. Мамка Discrete ONLY. Изо выходит из видюхи. И все вопросы пропадают. :-):
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 19:26
Не пойму, почему Discrete ONLY, где это указано?
На схеме есть блоки с обозначением Discrete ONLY, рядом с ними UMA ONLY/Optimus.
На блок-схеме на lvds линии идут и из nvidia и из PCH. В биосе есть переключение, в винде две видухи.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 23:13
Как говорится "тертый калач из далека виден"... Но хаб то здесь причем???
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 10:03
Если видны две видюхи, то логически рассуждая, тут не может быть Discrete ONLY. Возможно, есть вариант с переключением в bios. Если есть, я бы попробовал попереключать и понаблюдать за результатом.
Хаб тут не при чем.
Процессор на другом ноутбуке проверялся? Артефакты при этом были?
У меня был когда то случай, что при работе с UMA была не исправна оперативка, из которой выделялась память для видео. Перли артефакты. Ну, и после проверки всего выше перечислено, я бы попробовал подуть на дисконтное видео и посмотреть на результат.
Так же артефакты может давать видеопамять, но в связи с отсутствием у меня новой и ценой, я бы ее трогал в последнюю очередь, как вам с этим повезло я не знаю.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 12:24
На оптимусе выводит хаб, у дискретки можно просто отключить питание и ноут будет работать на встроенной в проц
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 14:01
Немного настораживает характеристика этих артефактов. Не так как при смерти чипа, а как-будто шлейф отвалился. Т.е. изо не покрыто мелкими точками\полосками, а 2\3 левой части изо моргает и полосит. При подключении внешнего моника дефекты уходят на него, а на lvds показывает без глюков. Снял питание дискретки (сдул PL15), артефакты такие-же. Поищу проц другой...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 14:26
Я не утверждал, а имел ввиду проверить на своей плате по резюкам.
Если они в верхнем ряду, то изо выводиться из Хаба. А ежели в нижнем, то из видеопроцессора.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 15:01
Вложения у меня не открываются, но я так понял там схема? Она у меня есть, резюки проверю. И получается всё-таки хаб тоже может быть причиной. Проца пока нет подходящего, но чет я сильно сомневаюсь что это он. И еще вопрос, проблемы с питанием\выходными фильтрами могут давать стабильные артефакты?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (Compal LA-6901P) Артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 22:29
Всем спасибо, направили на путь истинный. А причина банальна. Снял хаб - под ним серые пятаки + 3 штуки оторваны. Два были пустые, а третий шёл в межслой. Уже облился потом от перспективы восстановления, глянул по схеме - (BG46) RSVD. Старый чип ставить не стал, накатал новый, и вот уже два часа в прогоне работает без глюков.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7425
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5750G (Compal LA-6901P) А disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart
Аверкеев
2788
19 авг 2015, 13:46
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1907
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
6032
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspir 5750G (P5WEO LA-6901P REV: 2.0) нет зарядки аккумулятора
slava-dvn
22 дек 2014, 01:11
slava-dvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
