Текущее время: 29 сен 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: Acer v3 771g (va70, vg70) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 21:19
Всем привет. Для удобства выложу прямые ссылки.
схема--> http://pcrserv.com/Acer_Aspire_V3-771_Pegatron_VA70_BA52HR_CR_Schematics.pdf
даташит на шим зарядника--> http://pcrserv.com/bq24725.pdf
Перепутали полярность. Были пробиты полевики по VIN.
заменяны: Q8800, Q8802, Q8806 также ключи шима и сам шим зарядки BQ24725.
На шиме bq24725 напряжения все в норме кроме 7 ноги IOUT, тут всегда 0в. Посмотрел по даташиту, вроде чтото с контролем тока, вот только что за это отвечает не пойму.
Некоторые наблюдения....
С новым, не оригинальным акку-->
Ноут стартует, акку в винде виден, пишет: "доступно 50%, подключен, не заряжается". Индикация зарядки горит 30сек и потом мигает.
Просто с батареей, без БП работает нормально, эта же батарея в другом ноуте Acer 5552g пашет без проблем и заряжается.
С родным оригинальным акку-->
Ноут стартует, загорается индикация батереи и через 15-20сек полностью выключается, пропадают даже дежурки. Причём отрубаются дежурки после втыкании батареи даже без включения ноута т.е. в стендбай. эта батарея в другом ноуте ацер 5552г определяется но не заряжается.
Мосфеты и шим менял для верности пару раз. Ничего не изменилось. Может банально акку не рабочие/ не подходят. Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (va70, vg70) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 21:33
R8808 живой?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:43
morik59 писал(а):
R8808 живой?
да, жив
также отмечу что по линиям SDA и SCL проходят пакеты импульсов с периодичностью примерно раз в секунду
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:49
я бы махнул мультиком на всякий случай. Хотя сначало проверить зарядную часть
https://www.youtube.com/watch?v=B-oP3i1Fewg
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 01:02
посадил BAT1_IN_OC# он же TS1# на землю, напряжение на BAT_CON не появилось.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 15:37
Такая-же проблема, батарея исправна подкидывал другую оригинальную, если подключить ЗУ без АКБ то ноу работает, если на горячую вставить батарею то ноут секунд через 5 переключается на батарею CMSRC и ACDRV на bq24725 падают в 0. Еще заметил что сигнал IOUT при подключении адаптера 0.47в и пропадает через 5 сек.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 13:29
Просто ЦИРК, заменил чарджер 2 раза новые BQ725, прошил мульт, заменил мульт - результат нулевой. Нашел на доноре чарджер махнул и о чудо заряд пошол и во включенном состоянии, только сейчас заметил что новые чарджеры были BQ725 а нужно было BQ725A, вот так просто не внимательность.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 секунду: ----------
По схеме у вас BQ24725A а вы поставили BQ24725 без A, я тоже наступил на эти грабли.
вот даташиты
BQ24725 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf
BQ24725A http://www.ti.com/lit/ds/slusal0a/slusal0a.pdf
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 14:35
легко отделался
Чарджеры менял уже 3 раза, заказаны из разных мест, все с маркировкой BQ25A.
Достал оригинальные заряженные батареи, поведение как у вас, зарядки нет, переключается от адаптера на батарею через 5 сек.
Может мне попробовать без "A"
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 14:49
Поведение в виндовсе вполне адекватное, правильно показывает уровень заряда, если воткнуть БП с батареей то винда показывает что акку якобы заряжается и даже ток заряда показан но со знаком (-), индикатор горит оранжевым, вот только ACDRV на затворах исчезает.
Если подцепить заряженную до 100% батарею вместе с БП, то индикатор заряда горит синим и переключения на акку не происходит, и ACDRV остаётся высоким 25в, как и должно быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 Rev. 2.1) не входит в биос
lkn
05 окт 2014, 21:49
lkn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) не включается
rovensky
04 ноя 2014, 12:10
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-771g (ya-4a1 94v-0 va70/vg70 rev:2.1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
4238
26 дек 2014, 20:38
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) отсутствует элемент
bmdenis
24 дек 2014, 14:57
bmdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
