Текущее время: 29 сен 2024, 04:21
coretek
Заголовок сообщения: Acer v3 771g (va70, vg70) Не заряжает Добавлено: 26 июл 2015, 21:19 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 52.38
Всем привет. Для удобства выложу прямые ссылки. схема--> http://pcrserv.com/Acer_Aspire_V3-771_Pegatron_VA70_BA52HR_CR_Schematics.pdfдаташит на шим зарядника--> http://pcrserv.com/bq24725.pdfПерепутали полярность. Были пробиты полевики по VIN. заменяны: Q8800, Q8802, Q8806 также ключи шима и сам шим зарядки BQ24725. На шиме bq24725 напряжения все в норме кроме 7 ноги IOUT, тут всегда 0в. Посмотрел по даташиту, вроде чтото с контролем тока, вот только что за это отвечает не пойму. Некоторые наблюдения.... С новым, не оригинальным акку--> Ноут стартует, акку в винде виден, пишет: "доступно 50%, подключен, не заряжается". Индикация зарядки горит 30сек и потом мигает. Просто с батареей, без БП работает нормально, эта же батарея в другом ноуте Acer 5552g пашет без проблем и заряжается. С родным оригинальным акку--> Ноут стартует, загорается индикация батереи и через 15-20сек полностью выключается, пропадают даже дежурки. Причём отрубаются дежурки после втыкании батареи даже без включения ноута т.е. в стендбай. эта батарея в другом ноуте ацер 5552г определяется но не заряжается. Мосфеты и шим менял для верности пару раз. Ничего не изменилось. Может банально акку не рабочие/ не подходят. Подскажите пожалуйста.
coretek
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (va70, vg70) Не заряжает Добавлено: 26 июл 2015, 22:43 |
morik59 писал(а): R8808 живой? да, жив также отмечу что по линиям SDA и SCL проходят пакеты импульсов с периодичностью примерно раз в секунду
coretek
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (va70, vg70) Не заряжает Добавлено: 27 июл 2015, 01:02 |
muji писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=B-oP3i1Fewg посадил BAT1_IN_OC# он же TS1# на землю, напряжение на BAT_CON не появилось.
petshi
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (va70, vg70) Не заряжает Добавлено: 14 авг 2015, 13:29 |
Сообщения: 27 Откуда: Кишинев, Молдова
Просто ЦИРК, заменил чарджер 2 раза новые BQ725, прошил мульт, заменил мульт - результат нулевой. Нашел на доноре чарджер махнул и о чудо заряд пошол и во включенном состоянии, только сейчас заметил что новые чарджеры были BQ725 а нужно было BQ725 A, вот так просто не внимательность. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 секунду: ---------- coretek писал(а): Всем привет. Для удобства выложу прямые ссылки. схема--> http://pcrserv.com/Acer_Aspire_V3-771_Pegatron_VA70_BA52HR_CR_Schematics.pdfдаташит на шим зарядника--> http://pcrserv.com/bq24725.pdfПерепутали полярность. Были пробиты полевики по VIN. заменяны: Q8800, Q8802, Q8806 также ключи шима и сам шим зарядки BQ24725. На шиме bq24725 напряжения все в норме кроме 7 ноги IOUT, тут всегда 0в. Посмотрел по даташиту, вроде чтото с контролем тока, вот только что за это отвечает не пойму. Некоторые наблюдения.... С новым, не оригинальным акку--> Ноут стартует, акку в винде виден, пишет: "доступно 50%, подключен, не заряжается". Индикация зарядки горит 30сек и потом мигает. Просто с батареей, без БП работает нормально, эта же батарея в другом ноуте Acer 5552g пашет без проблем и заряжается. С родным оригинальным акку--> Ноут стартует, загорается индикация батереи и через 15-20сек полностью выключается, пропадают даже дежурки. Причём отрубаются дежурки после втыкании батареи даже без включения ноута т.е. в стендбай. эта батарея в другом ноуте ацер 5552г определяется но не заряжается. Мосфеты и шим менял для верности пару раз. Ничего не изменилось. Может банально акку не рабочие/ не подходят. Подскажите пожалуйста. По схеме у вас BQ24725A а вы поставили BQ24725 без A, я тоже наступил на эти грабли. вот даташиты BQ24725 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdfBQ24725A http://www.ti.com/lit/ds/slusal0a/slusal0a.pdf
coretek
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (va70, vg70) Не заряжает Добавлено: 14 авг 2015, 14:35 |
petshi писал(а): просто не внимательность легко отделался Чарджеры менял уже 3 раза, заказаны из разных мест, все с маркировкой BQ25A. Достал оригинальные заряженные батареи, поведение как у вас, зарядки нет, переключается от адаптера на батарею через 5 сек. Может мне попробовать без "A"
coretek
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (va70, vg70) Не заряжает Добавлено: 18 авг 2015, 14:49 |
Поведение в виндовсе вполне адекватное, правильно показывает уровень заряда, если воткнуть БП с батареей то винда показывает что акку якобы заряжается и даже ток заряда показан но со знаком (-), индикатор горит оранжевым, вот только ACDRV на затворах исчезает. Если подцепить заряженную до 100% батарею вместе с БП, то индикатор заряда горит синим и переключения на акку не происходит, и ACDRV остаётся высоким 25в, как и должно быть.
