Текущее время: 22 ноя 2024, 15:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 13:28
Всё описано в теме viewtopic.php?f=59&t=18331 Ситуация один в один. Всё это проверено: после ключей замыканий нет. процессор ни причём. Может у кого уже есть решение этой проблемы ?
 Заголовок сообщения: Re: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 01:28
Врядли вам кто то даст однозначный ответ на этот вопрос. У всех ситуации разные.
_________________________
В момент включения до отключения, ничего сильно не успевает нагреться? Может какой нибудь линейный стабилизатор или еще что нибудь.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 16:51
Lotse
Конечно! Чинить надо!
Ну Вы хоть что нибудь померяли? Питания все поднимаются?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 06:18
Померял ли я что-то ??? Ну, блин, не первый раз замужем :-): Все напруги поднимаются в момент включения. Я же говорю, что ситуация один в один что и в теме по ссылке.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 07:11
Имею в ремонте аналогичный аппарат V3-771G VA70/VG70 ситуация аналогичная. При нажатии на кнопку включения на пол секунды включается и гаснет. При отключении батарейки кмос циклический перезагруз. Вычислил, что при легком нагревей видео чипа плата стартует нормально, выводит изображение. Стоит остыть и все повторяется. Клиент согласен на замену чипа. Попробую отпишусь помогло или нет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 07:34
Да, ну никогда-бы не подумал что это видеочип, спасибо за подсказку. Прогрел феном, стало всё нормально работать ! Попробую прогреть на паяльной станции, может даст положительный эффект ( бывают просто трещины в шарах ).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 08:45
Ты где такую хрень вычитал?
Что, трещины в шарах заросли от этого?
Что феном погреть, что на станции эффект почти одинаковый.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 08:58
Насчёт трещин чисто моё предположение, почему нет ? Но тем не менее работает уже час, далее видно будет. А фен и паяльная станция не одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 09:03
Lotse
На самом деле их просто сгрызли нанотермиты.
Прожарка феном или на станции поможет но не на долго, она убивает лишь взрослые особи, а личинки и яицы остаются!
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 09:06
Сообщение не в тему
Спасибо! Хорошая тема утром :-): Вроде и заросло слово простое, а в контексте слух ласкает. Про личинок - просто прекрасно :-)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 09:10
Черномор
Ну я просто пытаюсь объяснить понятно, типа "материаловедение для чайников" или мультики про фиксиков.
Иначе не поймут. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 09:16
Я бы не радовался так. Дай ему остыть. И попробуй включить. Может это и не чип вовсе а в обвязке элемент.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 09:33
Да, радоваться пока рано, всё бывает. Оставлю до завтра, утром включу, посмотрю как у него дела. Время на прогон есть, опять начнется такая фишка, буду согласовывать замену чипа.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 10:12
Lotse
Они иногда после прогрева месяца по два работают, лучше сразу поменять.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:28
На самом деле происходит отвал контакта между подложкой кристалла и самим кристаллом (которые зафиксированы компаундом) , при прогреве происходит временное восстановление. Но это временно, менять чип на новый это надежное решение.
как раз таки бывают микротрещины в шариках в самом кристалле чипа, и прогрев дает временное расширение этих шариков, что дает как раз таки временное восстановление.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 15:12
hardhaker
Какие трещины?
Вы возьмите кусок олова и попробуйте его потрескать...
Межкристаллитная коррозия там происходит, электромиграция и "рост усов".
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 19:40
откуда знаете? из собственного опыта или где то вычитали?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
в самом олове возможно нет, но в соединении шарика и платы вполне возможно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 06:19
В радиоаппаратуре есть такое понятие как кольцевой непропай - трещина в припое вокруг вывода элемента. Есть ещё "холодная" пайка - нет контакта с дорожкой ( окисление или по каким другим причинам ). По каким непонятным для меня причинам этого не может быть в компьютерной технике ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 07:58
hardhaker
Ессно читал, я не занимаюсь исследованиями в области материаловедения.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 09:19
Офтопик.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-771G (VA70) Включается не сразу
king7789
17
1688
14 май 2023, 17:55
king7789 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion dv8t-1200 (Quanta UT8A(DAUT8AMB8D0 REV:D)) Включается и сразу отключается
Progeat
22 апр 2015, 13:18
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается
ctydent
4373
27 июн 2015, 09:24
ctydent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6000 (DA0AT3MB8F0 rev f) включается и сразу отключается
eugenesoft
3708
09 мар 2016, 01:19
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Включается и сразу отключается (ps3 CECH-3008B)
mhz1000
13872
07 июл 2016, 15:13
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, demon_g_-1985 и гости: 96
