Текущее время: 22 июн 2024, 14:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Lotse
Заголовок сообщения: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2015, 13:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5899_1440658703.jpg) |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 06:38 Наличности на руках: 7.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 61 Откуда: Ангарск
Всё описано в теме viewtopic.php?f=59&t=18331 Ситуация один в один. Всё это проверено: после ключей замыканий нет. процессор ни причём. Может у кого уже есть решение этой проблемы ?
![](images/spacer.gif) |
shat
Заголовок сообщения: Re: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2015, 16:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
LotseЦитата: Может у кого уже есть решение этой проблемы ? Конечно! Чинить надо! Ну Вы хоть что нибудь померяли? Питания все поднимаются?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2015, 08:45 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Lotse писал(а): бывают просто трещины в шарах Ты где такую хрень вычитал? Lotse писал(а): Прогрел феном, стало всё нормально работать Что, трещины в шарах заросли от этого? Что феном погреть, что на станции эффект почти одинаковый.
shat
Заголовок сообщения: Re: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2015, 09:03 |
LotseЦитата: Насчёт трещин чисто моё предположение, почему нет ? На самом деле их просто сгрызли нанотермиты. Прожарка феном или на станции поможет но не на долго, она убивает лишь взрослые особи, а личинки и яицы остаются!
shat
Заголовок сообщения: Re: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2015, 10:12 |
LotseЦитата: Оставлю до завтра, утром включу, посмотрю как у него дела. Время на прогон есть, опять начнется такая фишка, буду согласовывать замену чипа. Они иногда после прогрева месяца по два работают, лучше сразу поменять.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2015, 14:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28206_1398756028.jpg) |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Lotse писал(а): Попробую прогреть на паяльной станции, может даст положительный эффект ( бывают просто трещины в шарах ) На самом деле происходит отвал контакта между подложкой кристалла и самим кристаллом (которые зафиксированы компаундом) , при прогреве происходит временное восстановление. Но это временно, менять чип на новый это надежное решение. Lotse писал(а): бывают просто трещины в шарах ) как раз таки бывают микротрещины в шариках в самом кристалле чипа, и прогрев дает временное расширение этих шариков, что дает как раз таки временное восстановление.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2015, 19:40 |
shat писал(а): коррозия там происходит, электромиграция и "рост усов" откуда знаете? из собственного опыта или где то вычитали? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- shat писал(а): Вы возьмите кусок олова и попробуйте его потрескать... в самом олове возможно нет, но в соединении шарика и платы вполне возможно.
shat
Заголовок сообщения: Re: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2015, 07:58 |
hardhakerЦитата: откуда знаете? из собственного опыта или где то вычитали? Ессно читал, я не занимаюсь исследованиями в области материаловедения.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2015, 09:19 |
Офтопик. Тему закрываю.
